Este procedimiento permite controlar el impuesto a las ganancias a retener a un colaborador en función del total imponible liquidado, las deducciones aplicables, y la ubicación dentro de la escala impositiva vigente.
Configuraciones iniciales en el sistema
Previo al control del impuesto debe estar cargado, en caso de ser necesario, el F572 del colaborador.
Para más información de cómo realizar este procedimiento podés hacer clic acá.
Control del impuesto
Para controlar el impuesto a las ganancias se puede utilizar el reporte Análisis de Tipos de Deducción Liquidados o Análisis para Control de Impuestos.
Iniciar con el Total Imponible:
Obtener el total imponible desde la liquidación de sueldo del colaborador. Este monto incluye el salario y otros conceptos como Prop. SAC Ganancias Rediseño.
En el F1359 el total imponible y el SAC se encuentran en ítems separados, por lo que no va a coincidir con el Total Imponible.
A su vez, si se genera un concepto nuevo de SAC, este no impactará en la línea correspondiente porque no es parte de la configuración estándar del formulario. -
Identificar deducciones aplicables:
Filtrar los importes liquidados por fecha de pago. Agrupar y ordenar los conceptos de deducción para analizarlos correctamente. -
Restar descuentos de ley:
Restar del total imponible los descuentos de ley como jubilación, obra social, etc. Estos se calculan automáticamente según los porcentajes definidos. -
Aplicar deducciones:
Aplicar las deducciones personales y generales correspondientes a todos los colaboradores. Tal vez, no corresponda aplicar deducciones personales (por falta de SIRADIG). -
Calcular el neto sujeto a impuesto:
Restar del total imponible los descuentos de ley y las deducciones generales para obtener el “neto sujeto a impuesto”. -
Ubicar el monto en la escala:
Consultar la escala vigente (Art. 94 Ley 27743). Ubicar el neto sujeto a impuesto dentro de la escala para determinar el importe fijo y el porcentaje aplicable. -
Calcular el importe fijo y el importe porcentual:
- Determinar el importe fijo correspondiente según el tramo de la escala.
- Calcular el importe porcentual tomando la diferencia entre el “neto sujeto a impuesto” y el mínimo del tramo, y multiplicar por el porcentaje correspondiente.
Sumar ambos importes:
Sumar el importe fijo y el importe porcentual para obtener el impuesto determinado y luego restarle las retenciones anteriores para obtener el valor del impuesto a las ganancias. -
Verificar con reportes del sistema:
Utilizar los reportes disponibles en el sistema para confirmar los cálculos y asegurarse de que no haya desvíos. Revisar que el importe final coincida con el total de retención. -
Casos especiales para liquidaciones finales:
El colaborador puede solicitar que en el cálculo del impuesto para su liquidación final NO lleve las deducciones a mes 12, Para ello, el sistema cuenta con 2 indicadores que se informan como novedad, que aplican a tal fin:
10.1 Ind. Mes Baja para Deducciones Art. 23 por Baja (código FINN_LCT_7991): con este indicativo informado con valor 1 no calculará las deducciones personales al mes 12 sino al mes de baja.
10.2 Ind. Mes Baja para Deducciones Generales por Baja (código FINN_LCT_7992): con este indicativo informado con valor 1 no calculará las deducciones generales al mes 12 sino al mes de baja. -
Casos eximido de ganancias:
En caso de que el colaborador esté eximido del impuesto a las ganancias, se debe informar la novedad “Eximido de Impuesto a las Gcias.” en valor 1. Se trata de una novedad con vigencia, por lo que debe indicarse una fecha de inicio y otra de fin.
Video
Duración: 6:37 min
En este video vamos a ver cómo se puede importar el archivo proveniente del SIRADIG y cómo utilizar los diferentes reportes del sistema para controlar el Impuesto a las Ganancias.
¿Quiénes pueden hacerlo?
Todos los usuarios con acceso al módulo de HCM.
CSH - HCM: Cómo controlar el Impuesto a las Ganancias
Recomendamos reproducir en pantalla completa y en calidad HD para visualizarlo correctamente.
