En esta entrada explicaremos a cómo generar el asiento de sueldos de una liquidación finalizada.
5 min
Configuraciones iniciales
Los legajos ingresados en la liquidación deben tener informado un centro de costo. Esto se puede realizar de 2 maneras diferentes.
A. Ingresar el centro de costo dentro del legajo del colaborador. Para esto hay que dirigirse al legajo del colaborador→ Ingresar a la solapa “Dimensiones”.
Se debe ingresar el centro de costo correspondiente al colaborador, luego cliquear aceptar y guardar.
B. Ingresar el centro de costo dentro de las novedades de liquidación de sueldos. Para esto generamos una transacción de novedades → seleccionamos la novedad → Ingresamos a la solapa de “Centro de Costos” → Elegimos la opción correspondiente → Cliquear aceptar y guardar a la transacción.
Importante:
Si se optara por la opción de cargar el centro de costo dentro de las novedades debe tenerse en cuenta que solo podemos cargar dicha información en novedades correspondientes a “Unidades”, Ejemplos: Unidades Horas Trabajadas, Unidades Horas Nocturnas, Horas Lluvia, Etc. No se puede mezclar novedades de unidades con novedades por importe ya que esto generara un error a la hora de generar el asiento contable.
Pasos a seguir para generar el asiento
- Ingresar a la liquidación.
- Cliquear en “Crear asientos”.
- Cliquear en “Obtener Distribución”.
- Si se informa que el proceso está finalizado, significa que se han obtenido las distribuciones correctamente.
