Controles de flujo
Estas actividades son fundamentales para dirigir, pausar, desviar, retornar o interconectar el recorrido de un caso a lo largo de un proceso de negocio. Su objetivo principal es modelar la lógica de negocio tanto para el “camino feliz” (el flujo estándar) como para gestionar excepciones y caminos alternativos.
1. Compuerta exclusiva
La compuerta de decisión exclusiva es una actividad del diagramador de BModeler que se utiliza para dirigir el flujo de un proceso hacia un camino o hacia otro, basándose en el cumplimiento de una condición específica.
A continuación, se presenta un detalle explicativo de su funcionamiento, requisitos y configuración para los usuarios:
1.1. Requisito Obligatorio de Conexión
Para poder configurar la lógica de una compuerta exclusiva, es indispensable que primero esté conectada físicamente en el lienzo a dos actividades de salida.
- Si intentas configurar la decisión antes de realizar estas conexiones, el sistema te mostrará un mensaje indicando que la compuerta debe estar conectada a dos actividades para poder avanzar.
1.2. Configuración de la Decisión
Una vez realizadas las conexiones, al seleccionar la compuerta podrás acceder a su configuración:
Nombre de la decisión: Se debe definir una etiqueta clara para la condición (por ejemplo, “Aprobado”).
Dato a evaluar: Es el valor que el sistema va a revisar. Puede ser un valor fijo escrito de forma constante o, lo más recomendado, un atributo o parámetro dinámico del proceso (como la fecha de hoy o el propietario del caso).
Operadores de comparación: El sistema permite evaluar el dato mediante las siguientes funciones lógicas:
Igual
Distinto
Mayor
Menor
Mayor o igual
Menor o igual
1.3. Construcción de Condiciones Complejas
BModeler permite crear reglas más avanzadas combinando varias condiciones:
Conectores lógicos: Puedes utilizar operadores lógicos Y (AND) o O (OR) para evaluar múltiples variables en simultáneo. Por ejemplo: Si la fecha es igual a la de hoy Y el propietario del caso es un usuario específico.
Uso de paréntesis: Sirven para agrupar las condiciones y estructurar el orden de evaluación lógica.
Interfaz de Diseño (Drag and Drop): La construcción de la regla se realiza mediante un lienzo visual donde se arrastran y sueltan los conectores, paréntesis y condiciones.
1.4. Definición de Caminos (Verdadero / Falso)
Una vez que la condición está armada, se configuran las salidas del flujo de manera muy sencilla:
El usuario debe indicar qué actividad conectada debe ejecutarse si se cumple la condición (por ejemplo, enviar un mail automático).
De forma automática, el sistema asignará la ruta inversa (si no se cumple la condición) a la otra actividad que conectaste previamente, completando así la bifurcación lógica de la compuerta.
2. Compuerta paralela
La Compuerta Paralela (representada en el lienzo con un icono de suma “+” dentro de un rombo) es una actividad de control de flujo que permite dividir el proceso en múltiples caminos ejecutados simultáneamente o volver a integrarlos en un solo punto. A diferencia de la compuerta exclusiva, no evalúa condiciones ni reglas de negocio; la activación de todas sus ramas es incondiciona
A continuación, se detalla el funcionamiento de esta actividad:
El Ciclo de Divergencia y Convergencia
Este componente trabaja bajo un principio de apertura y cierre del flujo de trabajo:
Compuerta de Apertura (Divergencia): Es el punto en el diagrama donde un único camino se bifurca en múltiples actividades que se disparan simultáneamente. El maquetador muestra un aviso para recordar al diseñador que, para asegurar el correcto funcionamiento del proceso, es obligatorio colocar una segunda compuerta que vuelva a reunir los caminos segmentados.
Compuerta de Cierre (Convergencia): Es el punto donde todas las actividades que venían ejecutándose en paralelo se vuelven a encontrar para unificar el proceso y permitir que avance hacia las siguientes etapas.
El Par Obligatorio (DIvergencia y convergencia): Para garantizar la integridad del flujo, toda compuerta de apertura paralela debe contar obligatoriamente con su correspondiente compuerta de cierre asociada.
Regla de Sincronización Obligatoria
La compuerta de cierre actúa como un retenedor del proceso:
Espera al último camino: El flujo del proceso no seguirá adelante bajo ninguna circunstancia hasta que todas las actividades que se lanzaron en paralelo hayan finalizado.
Ejemplo práctico: Si la compuerta de apertura lanza tres tareas (como un envío de mail automático, una consulta a la inteligencia artificial y un formulario manual para un usuario externo): las actividades del mail y de la IA pueden terminar casi de inmediato. Sin embargo, si el usuario externo no completa el formulario, el caso completo permanecerá pausado en la compuerta de cierre y no avanzará en el flujo principal.
Importante:
No sirve para elegir caminos opcionales: si el monto es mayor a $1000 ir por flujo A, y si es menor ir por flujo B, no debes usar una compuerta paralela.
La solución: Para evaluar condiciones y seleccionar un único camino entre tres o más opciones, el usuario debe diseñar y anidar compuertas de decisión exclusivas en el lienzo.
3. Temporizador de fecha
El temporizador de fecha es una actividad del diagramador de BModeler diseñada para establecer plazos de entrega y controlar qué sucede cuando una tarea de usuario no se completa a tiempo.
A continuación, se detalla su comportamiento, reglas de diseño y configuración:
3.1. Regla Obligatoria de Ubicación (Anclaje)
A diferencia de otras actividades del diagramador, el temporizador de fecha no puede colocarse directamente sobre el lienzo en blanco.
Debe arrastrarse y soltarse obligatoriamente encima de una actividad de usuario. Al hacerlo, queda visualmente anclado a esa tarea específica.
3.2. Configuración del Flujo (Caminos de Salida)
Al igual que las compuertas exclusivas, para poder configurar este elemento, es necesario conectarlo físicamente a las actividades de salida primero:
Camino Feliz (A tiempo): Es la flecha que sale normalmente de la actividad de usuario hacia la siguiente etapa si el formulario es completado dentro del plazo.
Camino de Vencimiento (Expirado): Es la flecha que sale directamente desde el icono del temporizador hacia otra actividad (como un envío de mail de alerta o un fin alternativo del proceso) para definir qué camino toma el caso si el tiempo configurado se agota sin respuesta.
3.3. Modos de Configuración de Tiempo
Al abrir las propiedades del temporizador (una vez conectado), el sistema ofrece dos modalidades para definir el vencimiento: Desde el proceso y En ejecución.
En ejecución: En este modo, no se preconfigura ningún tiempo en el diagramador. El vencimiento se define al momento de ejecutar el caso.
- Ejemplo de uso: Está pensado para situaciones donde la tarea se asigna a un equipo completo. Quien tome el caso dentro de ese equipo puede reasignar la tarea a una persona específica y definir manualmente un límite de tiempo personalizado en ese instante.
Desde el proceso: El límite de tiempo se define rígidamente durante el diseño del diagrama.
Se puede establecer una duración constante indicando un valor numérico y seleccionando la unidad de tiempo (día, hora o minuto).
También existe la opción de definirlo de forma dinámica seleccionando un atributo del proceso que contenga dicho valor.
4. Compensador de tiempo
El compensador de tiempo es una actividad del diagramador de BModeler diseñada específicamente para detener o pausar el flujo de un proceso durante un período determinado y, una vez transcurrido ese lapso, reanudarlo de forma automática hacia la siguiente etapa.
A continuación, se detallan sus características de configuración, diferencias lógicas y recomendaciones de uso:
¿Para qué sirve y cómo se configura?
Pausa del proceso: Se utiliza cuando la lógica del negocio requiere una espera obligatoria entre dos acciones. Por ejemplo, se puede colocar en el medio del diagrama para que, tras enviar una notificación, el sistema espere 1 día (o un tiempo determinado) antes de enviar un formulario para completar.
Configuración del parámetro: Al abrir sus propiedades, el diseñador debe definir el valor correspondiente en el campo de tiempo de espera (“tiempo, espera”).
Diferencia clave con el Temporizador de fecha
Para evitar errores comunes de diseño en el lienzo, es vital comprender que operan bajo lógicas completamente distintas:
El compensador de tiempo se coloca de manera independiente en el flujo y su única función es congelar transitoriamente el avance general del caso por una cantidad de tiempo (como horas o días) antes de seguir adelante.
El temporizador de fecha se ancla de forma obligatoria sobre una actividad de usuario y sirve para establecer una fecha límite de entrega, derivando el flujo por un camino alternativo únicamente si el usuario no completa la tarea a tiempo.
Importante: Es indispensable conectar físicamente la salida del compensador hacia la actividad que debe continuar después de la pausa.
5. Conector de proceso
El conector de procesos es una actividad del diagramador de BModeler que sirve como un puente para enlazar y ejecutar un proceso secundario (subproceso) desde el flujo de un proceso principal (proceso padre).
Principales Beneficios
Reutilización de Lógica de Negocio: Permite modularizar tareas recurrentes (por ejemplo: validaciones crediticias, envío de notificaciones especiales, aprobaciones o cálculos complejos) y reutilizarlas en múltiples procesos sin necesidad de rediseñarlas.
Desacoplamiento y Limpieza de Diagramas: Reduce la complejidad visual de los flujos principales manteniendo cada proceso enfocado en su propósito específico.
Flexibilidad Operativa: Admite la combinación de tareas automáticas y manuales mediante modalidades sincrónicas o asincrónicas.
Nota: Un subproceso conserva su independencia; es decir, puede ser llamado por otro proceso a través de un conector o bien ejecutarse como un proceso autónomo por sí mismo.
Modalidades de Ejecución
Al configurar un Conector de Procesos, el usuario debe seleccionar cómo interactúa el flujo padre con el subproceso invocado. Hay dos modalidades de ejecución:
Modo Asincrónico (“Lanza y Continúa”)
Comportamiento del Proceso Padre: Dispara la ejecución del subproceso e inmediatamente avanza hacia la siguiente actividad de su diagrama.
Respuesta de Salida: No espera ninguna respuesta ni confirmación del subproceso.
Estructura JSON de Salida: Opcional. Si el subproceso no tiene salida configurada, se asigna una estructura vacía {}.
Mapeo de Datos: No requiere almacenar datos de retorno en el flujo principal.
Modo Sincrónico (“Lanza y Espera”)
Comportamiento del Proceso Padre: Pausa su flujo en la actividad del conector a la espera de que el subproceso finalice.
Respuesta de Salida: Requiere obligatoriamente que el subproceso retorne una respuesta estructurada para continuar.
Estructura JSON de Salida: Obligatorio. El subproceso debe tener definida una estructura de salida válida con al menos un par clave/valor.
Mapeo de Datos: Permite seleccionar o crear un atributo de tipo JSON en el proceso padre donde se guardará el resultado devuelto.
Condiciones de Elegibilidad de Subprocesos
Para que un subproceso aparezca disponible en el desplegable “Proceso a Ejecutar” dentro de la configuración del conector, debe cumplir obligatoriamente con los siguientes requisitos:
- Habilitado como Subproceso: En la sección Detalles del proceso del subproceso, debe estar activada la casilla “Habilitar como subproceso”.
- Tipo de Inicio Directo: En la Configuración de inicio del subproceso, la actividad de Inicio debe ser de tipo Directo.
- Control de Recursividad (Bucles Infinitos): Para evitar ciclos infinitos de invocación, el sistema valida que no exista recursividad circular en la cadena de procesos.
Ejemplo: Si el Proceso A invoca al Subproceso B, y el Subproceso B invoca al Subproceso C, el Subproceso C no podrá seleccionar como subproceso a A, ni a B, ni a C. El sistema filtrará y excluirá automáticamente estos procesos del selector.
Regla de anidamiento: Se permite una profundidad multinivel (Padre → Hijo → Nieto → Bisnieto) siempre y cuando no se viole la regla anti-recursividad.
Elementos de la Configuración del Conector
En el entorno del diseñador, la actividad Conector de Procesos agrupa los siguientes componentes funcionales:
Definición Básica
Nombre de Actividad: Etiqueta descriptiva que identifica la función del conector en el diagrama (ej. “Validar Crédito del Cliente”).
Proceso a Ejecutar: Selector con filtrado automático que enumera únicamente los subprocesos válidos y elegibles.
Entradas y Parámetros Iniciales
- Parámetros de Inicio del Subproceso: Si el subproceso elegido requiere datos de entrada para comenzar (definidos en la configuración de la actividad de Inicio), el conector los detecta automáticamente y los presenta como campos obligatorios. Cada parámetro se puede completar con un valor constante o vincular con un atributo existente en el proceso padre.
Gestión de Salidas y Respuestas (Modo Sincrónico)
- Atributo de Almacenamiento (¿Dónde guardar respuesta?): Determina qué variable del proceso padre guardará la información estructurada que retorne el subproceso. Se puede seleccionar un atributo JSON existente o crear uno nuevo en el momento.
- Estructura de Respuesta del Subproceso: Configurada a nivel del subproceso (sección Detalles del proceso). Define las claves y valores que el subproceso entregará al padre al concluir, independientemente del camino interno que haya recorrido.
- Disponibilidad de la Casilla de Subproceso: Como se comentó anteriormente, la habilitación como subproceso se gestiona desde el menú de Detalles del proceso una vez que el proceso ya existe.
Cabe aclarar que la casilla de habilitar como subproceso no está disponible en la ventana de creación del proceso inicial (botón “Crear nuevo proceso”) debido a que para definir salidas o contratos de datos es indispensable que la estructura general y sus atributos ya estén registrados.
Visibilidad, Monitoreo y Trazabilidad en la Grilla de Casos
El uso del Conector de Procesos impacta directamente en el panel de monitoreo de BModeler (BModeler - Casos), garantizando transparencia y trazabilidad sobre cada ejecución:
Nomenclatura Jerárquica de Casos Hijos: Cuando se dispara un subproceso desde un conector, se crea un caso independiente que en la columna ID adopta automáticamente la estructura:
[ID_Caso_Hijo] - Hijo_de_[Nombre_del_Proceso_Padre] -
Inyección Automática de Metadatos: Al momento de la llamada, el sistema transmite automáticamente al caso hijo metadatos clave del proceso padre (como el ID del caso de origen y el usuario propietario inicial) sin requerir que el usuario configure variables adicionales.
Doble Naturaleza del Subproceso: Un proceso habilitado como subproceso cumple dos funciones posibles:
Como Caso Hijo: Ejecutado a través de un conector, mostrando la etiqueta Hijo_de_ en la grilla.
Como Caso Independiente: Ejecutado de forma directa e individual (por ejemplo, desde el botón “Nuevo Caso”), apareciendo en la grilla con un ID estándar sin prefijo.
- Gestión de Excepciones y Fallos: En la modalidad sincrónica, si un subproceso sufre un fallo o detención por error, el evento es notificado al proceso padre como un resultado formal. Esto genera que el proceso padre se coloque como estado fallido.
