Actualización automática cotización del dólar - sol peruano
Esta aplicación tiene como objetivo actualizar de forma automática la cotización del dólar consultando el tipo de cambio en la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP.
IMPORTANTE: Antes de realizar estas configuraciones es necesario contar con el módulo Perú instalado.
3 min
Sirve para tener la cotización actual del dólar para Perú sin tener que registrarla de forma manual.
Monedas
En el maestro de monedas, debe estar creada la moneda Dólar de la siguiente manera.
Es importante que el código sea DOL
Trabajos
En el maestro de Trabajos, se va a encontrar el trabajo Cotización (automático). Ingresar al trabajo y configurar la programación del mismo.
Debe tener activado el check de activo y de programación:
En la solapa Programación, se debe configurar para que se actualice todos los días, todos los meses y la hora en la cual se desea que se cargue la cotización.
DB Manager
Para poder obtener la cotización, se deben correr las siguientes sentencias en el DB manager:
update FAFConfig
set valor = 'IYdY5SblIPLEHGZjCthb7LMFKnWEqBOlzNSNeN4bTI4yCV6SFMeSoqeeH0xh'
WHERE Aspecto='PERU_MIGO_TOKEN'
update FAFConfig
set valor = 'https://erp-qa.finneg.com'
WHERE Aspecto='ENTORNO_REGIONALIZACION_URL'
¿Cómo funciona?
Una vez configurado todo lo anterior y la programación del trabajo, hay que esperar el horario configurado en la programación para que se actualice automáticamente.
Se lo puede ejecutar de forma manual cuando se desee, accediendo a Menú → Configuración → Diseño del espacio de Trabajo → Monitor de trabajos
Buscar el trabajo Cotización (automático) y presionar el botón Ejecutar
