Actualización automática cotización del dólar - pesos uruguayos
Esta funcionalidad tiene como objetivo actualizar de forma automática la cotización del dólar consultando el tipo de cambio en el Banco Central del Uruguay.
IMPORTANTE: Antes de realizar estas configuraciones es necesario contar con el módulo Uruguay instalado.
3 min
Sirve para tener la cotización actual del dólar para Uruguay sin tener que registrarla de forma manual.
Monedas
En el maestro de monedas, debe estar creada la moneda Dólar y tener activo el check “Actualización Automática”
Es importante que el código sea DOL
Países
En el maestro de países, es importante que el código del país Uruguay sea URY
Trabajos
En el maestro de Trabajo, se va a encontrar el trabajo Actualizar moneda dolar Uruguay, ingresar al trabajo y configurar la programación del mismo.
Debe tener activado el check de activo y programación:
En la solapa Programación, se debe configurar para que se actualice todos los días, todos los meses y las 18.05 hs, debido a que el banco de nación publica luego de la tarde la cotización.
En la solapa Pasos, se debe verificar que los valores marcados estén iguales a los de la siguiente imagen
Clase:app.uruguay.configuracion.contabilidad.stepjob.MonedaRequesterStepJob
URL: https://cotizaciones.bcu.gub.uy/wscotizaciones/servlet/awsbcucotizaciones
¿Cómo funciona?
Una vez configurado todo lo anterior y la programación del trabajo, hay que esperar el horario configurado en la programación para que se actualice automáticamente.
