Esta funcionalidad tiene como objetivo poder timbrar una factura incluyendo la addenda de Gandhi
¿Cómo se usa?
Para el correcto uso de esta addenda se debe completar, en primer lugar, la addenda en el maestro de addendas
Luego, se debe completar el campo addenda en el cliente correspondiente
Una vez cargado el dato de la addenda en el cliente, se debe cargar un pedido de venta
En el pedido se debe completar el campo comprobante adicional
Luego, con asistente se carga el remito y luego la factura de venta
Y finalmente, presionar el botón obtener para timbrar la factura
Al descargar el XML se observa un apartado que corresponde a la addenda
Configuraciones necesarias
Maestro Addendas
Se accede desde el menú Gestión empresarial → Ventas → Maestros → Addendas - México
Al ingresar se deben completar los siguientes campos:
Codigo, Nombre y el check que indica si esta activa o no.
En el campo Clase, debe completarse lo siguiente:
app.mexico.webservices.facturaelectronica.factory.complemento.GandhiAddenda
Maestro Clientes
En el maestro de clientes se agregó el campo Addendas donde debe seleccionarse una addenda previamente cargada.
