Se quiere hacer un ajuste por cantidad de kg de stock que se generaron a partir de un traslado de granos. Al querer valorizar, el sistema arroja el siguiente error: “El Movimiento de Stock generado por el documento Ajuste de Stock es de Stock de tercero”
Hay que revisar el documento de dicho ajuste de stock. Lo que sucede es que se dió de baja ese stock a nombre de la organización XX y después nuevamente se da de alta a nombre la misma.
Ambos ajustes (negativo y positivo) están con el nombre de la misma organización de terceros.
Hay que sacarle la organización al ajuste que da de alta stock para que quede en la propia.
- Buscar el ajuste positivo de stock realizado.
- Seleccionar el producto cargado para ajustar.
- En la solapa general el campo “organización” debe estar vacío para dar de alta el stock en la organización propia.
- Aceptar y guardar
