Consulta: Al querer guardar un programa MRP, el sistema carga pero se queda pensando y no devuelve ningún resultado.
Cuando ocurre esto, se debe revisar cómo está cargada la fórmula de producción. Revisar que no haya ninguna incoherencia en la misma.
Ingresar al menú de Manufactura.
Ruta: Gestión Empresarial - Manufactura - Maestros - Fórmulas de Producción. -
Dentro del maestro, buscar la fórmula que se está utilizando en el Programa MRP.
La misma se puede visualizar desde el programa MRP en cuestión:
Revisar cómo está configurada la fórmula, ingresando en la actividad de la misma. Chequear lo que se cargó en las solapas producción e insumos:
- Solapa producción → Se debe indicar el producto elaborado:
- Solapa Insumos → Se debe indicar los productos que se van a consumir en la producción.
En este caso el error se debe a que se le está indicando al sistema que debe consumir el mismo producto que va a producir. Al tener esta incoherencia en la fórmula el sistema no avanza con el programa.
Una vez detectado el error, corregir la fórmula.
Volver al programa MRP, y hacer click en “Explotar producción”.
