Menú → Gestión Empresarial → Ganadería → Informes: Análisis de Carga
Muestra el stock actual de hacienda con sus indicadores de carga
(cabezas y kilos por hectárea de superficie ganadera), desagregado por
tropa, categoría, lote y establecimiento.
A diferencia del Tablero de Producción Ganadera —que resume el período—,
este informe trabaja sobre el stock en un momento dado y permite
cruzarlo con datos económicos (precio, importe, cotización) y con
parámetros de reposición (punto de reposición, cantidad a reponer).
- Deben estar cargados y confirmados los movimientos de hacienda
que afectan al período consultado. - Para que los indicadores de carga sean correctos, los productos
forrajeros usados en suplementaciones deben tener configurada
la cantidad de raciones por hectárea en su maestro, o bien
ingresar la superficie manualmente en los parámetros del informe. - Para que funcione la lógica de reposición, los productos/categorías
deben tener configurado el punto de reposición en su maestro.
Cómo funciona
Carga animal
El informe calcula dos indicadores de carga para cada agrupación:
| Indicador | Fórmula |
| Carga (cabezas/superficie) | Cabezas en stock ÷ Hectáreas ganaderas |
| Carga (kilos/superficie) | Kilos en stock ÷ Hectáreas ganaderas |
Hectáreas ganaderas: se obtienen en orden de prioridad:
- Superficie ingresada manualmente en los parámetros del informe.
- Cálculo automático: raciones forrajeras consumidas en suplementaciones
del período ÷ raciones por hectárea configuradas en el maestro
del producto forrajero.
Si las hectáreas resultan cero, ambos indicadores de carga se muestran
como 0,00.
Punto de reposición
El informe incluye lógica de gestión de stock mínimo:
- Punto de reposición: umbral de cabezas configurado en el maestro
del producto/categoría a partir del cual se considera que hay que reponer. - Cantidad de stock a reponer: diferencia entre el punto de reposición
y las cabezas actuales. Valor positivo indica déficit. - Relación Cantidades: ratio entre stock actual y punto de reposición.
Documentos y transacciones que impactan
El informe lee el stock de hacienda vigente. Cualquiera de los siguientes
documentos modifica lo que muestra:
| Documento / Transacción | Efecto |
| Recepción de hacienda (compra) | Suma cabezas y kilos al stock |
| Despacho de hacienda (venta) | Resta cabezas y kilos del stock |
| Nacimiento de hacienda | Suma cabezas y kilos al stock |
| Muerte de hacienda | Resta cabezas y kilos del stock |
| Traslado / Cambio de categoría | Reasigna cabezas entre categorías o lotes |
| Pesaje de hacienda | Actualiza los kilos por cabeza |
| Ajuste de hacienda | Corrige diferencias de inventario |
| Recuento de hacienda | Registra el stock real; puede corregir diferencias |
| Suplementación (raciones forrajeras) | Determina las hectáreas ganaderas del denominador de carga |
Campos disponibles en el informe
El viewer es una grilla configurable. Los campos disponibles se agrupan
en las siguientes categorías:
Stock y carga
| Campo | Descripción |
| Cabezas | Cantidad de animales en stock |
| Kilos | Peso total del stock (cabezas × kg/cabeza) |
| Superficie | Hectáreas ganaderas asociadas al período o establecimiento |
| Carga (cabezas/superficie) | Cabezas en stock ÷ hectáreas ganaderas |
| Carga (kilos/superficie) | Kilos en stock ÷ hectáreas ganaderas |
| Tenencia | Indica si la hacienda es propia o de terceros |
Clasificación de hacienda
| Categoría | Categoría de la hacienda (ej.: Novillito, Vaquillona) |
| Categoría rama 1 / 2 / 3 | Niveles jerárquicos intermedios de la categoría |
| Categoría Última Rama | Categoría hoja (nivel más detallado) |
Tropa
| Tropa F. Alta | Fecha de ingreso de la tropa al sistema |
| Tropa F.Vto | Fecha de vencimiento o salida prevista de la tropa |
| Año / Mes / Semana / Trimestre — Tropa F. Alta | Agrupadores temporales de la fecha de alta |
| Año / Mes / Semana / Trimestre — Tropa F.Vto | Agrupadores temporales de la fecha de vencimiento |
Ubicación
| Establecimiento | Campo o establecimiento donde está la hacienda |
| Lote | Lote o potrero dentro del establecimiento |
| Lote Rama 1 / 2 / 3 | Niveles jerárquicos intermedios del lote |
| Lote Última Rama | Lote hoja (nivel más detallado) |
| LugarID | Identificador interno del lugar |
| DepositoID | Identificador interno del depósito |
Organización y partida
| Organización / OrganizaciónID | Empresa u organización propietaria del stock |
| Partida / PartidaID | Partida contable o de trazabilidad asociada |
| Cuenta | Cuenta contable vinculada al stock |
Valorización económica
| Precio x cabeza | Precio unitario por animal |
| Precio x kg | Precio unitario por kilogramo |
| Importe | Valor total del stock (cabezas × precio o kilos × precio x kg) |
| Cotización | Tipo de cambio aplicado si la moneda es extranjera |
| Moneda | Moneda en que se expresa el importe |
| Código Producto / ProductoID | Identificador del producto ganadero |
| Unidad1 / Unidad2 | Unidades de medida principal y secundaria |
Reposición de stock
| Punto de reposición | Umbral mínimo de cabezas configurado en el maestro |
| Cantidad de stock a reponer | Diferencia entre el punto de reposición y el stock actual |
| Relación Cantidades | Ratio stock actual ÷ punto de reposición |
Hace: muestra el stock de hacienda en un
momento dado con sus indicadores de carga (Cab/Ha y Kg/Ha), valorización
económica y alertas de reposición, desagregado hasta nivel de tropa, categoría
y lote.
No hace: no muestra la evolución histórica
de movimientos (para eso usar Análisis de Ingresos y Egresos de Hacienda);
no valora el resultado económico del período (para eso usar el Margen Bruto
Ganadero o el Tablero de Producción Ganadera).
