Anulación contra documento de liquidaciones de granos
Conocé cómo realizar la Anulación Contra Documento en Liquidaciones de Granos.
El presente documento tiene como objetivo ayudar al usuario a generar automáticamente un contra documento de ajuste por anulación en liquidaciones de granos, tal cual como la que dispone ARCA en su página web.
Automáticamente el sistema duplicará la liquidación con todos los ítems, conceptos y retenciones de la original pero con signo contrario.
Nota: Los documentos después de anulados no aceptan modificaciones, para este caso se sugiere deshacer la anulación contra documento.
Desvinculación de documentos previo a la anulación
Para anular una liquidación de granos, el sistema verifica que no existan documentos vinculados activos. Si los hay, bloquea la operación y muestra un mensaje indicando el documento que impide continuar.
Cuándo aplica esta restricción
La validación aplica a liquidaciones de tipo Única y Parcial, tanto de compra como de venta. Las liquidaciones de tipo Final y Ajuste no requieren desvinculación manual previa: el sistema gestiona las vinculaciones automáticamente al anular.
Anulación venta
Anula la liquidación completando la fecha y número de COE:
Automáticamente el sistema genera un contra documento igual a la liquidación anulada pero con signos contrarios:
El documento de liquidación original queda en estado “anulado” pero aun así se visualizará en los libros de IVA. La nueva liquidación en negativo quedará activa y también se visualizará en los informes.
NOTA: Para los casos en que las liquidaciones se anulen de forma simple y luego manualmente se cargue una liquidación negativa, no se visualizará la liquidación anulada en los informes ya que queda en estado inactivo.
Comparación de asientos de liquidación anulada con su contra documento:
Contra documento:
Nota: Los documentos después de anulados no aceptan modificaciones, para este caso se sugiere deshacer la anulación contradocumento.
Anulación LSG venta - Web service
Desde la opción “Anular” se selecciona la opción “Generar COE de anulación”.
Esta opción enviará la información por medio del web service a AFIP para finalmente obtener el COE de anulación en la liquidación secundaria de granos venta.
Si el web service de AFIP está temporalmente fuera de servicio hay que anular la LSG desde la plataforma de AFIP y posteriormente anular manualmente desde Finnegans GO seleccionando la opción “Registrar COE anulado” ya que esta opción no envía información a AFIP.
Anulación compra - LPG
Desde el botón “Anular” obtenemos el asistente de anulación para las LPG:
en el mismo encontramos dos opciones, de las cuales sólo es posible ejecutar una:
Esta opción envía la solicitud de anulación desde Finnegans GO por medio del web service LPG de AFIP, y posteriormente genera un contradocumento con el nuevo COE asignado por AFIP.
Más información:
Instructivo - Implementación web service COE - LPG - LSG - certificados
Esta opción es útil en casos donde se ha realizado la anulación directamente desde la plataforma de AFIP y no desde Finnegans GO, o también para las bases que no tienen implementada la integración del web service LPG.
Solo hay que completar manualmente la fecha y número de COE, después el sistema anulará el documento y generará una nueva LPG con el nuevo COE y fecha.
Deshacer anulaciones contradocumento
Esta opción solo es viable en casos donde las liquidaciones NO obtienen COE por medio del web service LPG y está disponible tanto para compra y venta de granos.
PARA VENTAS:
  1. Ingresar a la liquidación negativa y desaplicarla de la liquidación positiva (original):
  1. Eliminar contradocumento negativo haciendo click en la opción “Desanular”.
Esta acción activa la liquidación original y elimina la liquidación negativa.
Nota: si tiene aviso por documento electrónico el cual impide llevar a cabo el procesos de desanular, el usuario puede borrar el número de COE de la liquidación sin guardar cambios y volver a intentar la acción de desanular.
  1. Editar o volver a anular la liquidación positiva en caso de requerir.
PARA COMPRAS:
Configuraciones necesarias
El modo de anulación en el tipo de documento de la liquidación debe estar configurado como “Anulación / Finalización contra documento”
NOTAS
  • Los documentos después de anulados no aceptan modificaciones, para este caso se sugiere deshacer la anulación contradocumento.
  • Para los casos en que las liquidaciones se anulen de forma simple y luego manualmente se cargue una liquidación negativa, no se visualizará la liquidación anulada en los informes ya que queda en estado inactivo.
  • Si el web service de AFIP está temporalmente fuera de servicio hay que anular desde la plataforma de AFIP y posteriormente anular manualmente desde Finnegans GO seleccionando la opción “Registrar COE anulado” ya no es necesario envíar de nuevo esta información a AFIP.
