¿Para qué sirve la funcionalidad de autorización por Porcentaje de Descuento?
Esta funcionalidad sirve para tener la posibilidad de configurar en el tipo de autorización la opción por porcentaje de descuento, que permite armar la escala de descuentos que toma los documentos a elegir para esta configuración.
Además, para respetar las escalas de las reglas de autorización se puede establecer los distintos niveles donde se pone el orden de la regla configurada para el documento.
Importante Funciona en el proceso de Reglas de autorización por nivel.
Para configurar las reglas de autorización con porcentaje de descuento es necesario realizar las siguientes configuraciones:
1- Equipos solicitantes y autorizantes
Se deberá crear el equipo que solicitan los documentos con sus usuarios correspondientes.
Lo mismo deberá realizar para aquellos equipos autorizantes que son los encargados de aprobar el documento.
Ejemplo: configuración de la view de equipos autorizantes.
2- Reglas de autorización
Se deberá establecer la regla de autorización para el documento a utilizar. Es en esta parte donde puedo configurar por porcentaje de descuento, importe o ambos.
Dependiendo la opción a elegir se configurará la regla. Además, se puede establecer más de un nivel de reglas en el caso que la aprobación sea escalonada(varios equipos autorizantes).
Ejemplo: configuración de una regla de autorización por porcentaje de descuento para un pedido de venta.
3- Tipos de Documento
Se deberá configurar el documento a utilizar para que impacte la regla de autorización por porcentaje de descuento.
Ejemplo: Autorización para un Pedido de venta(PVTA).
- Tipo de documento → Pedido de venta → General → Seguimiento
- Tipo de documento → Pedido de venta → General → Usa descuento 1
Modo de uso:
A modo de ejemplo, procederemos a realizar un pedido de venta con un solo nivel de autorización configurada en la regla(por porcentaje de descuento).
Ejemplo: En primer lugar se configura la regla de autorización
En segundo lugar se procederá a cargar el pedido de venta desde Gestión empresarial → Ventas → Pedidos donde se otorgorá con descuento configurado en el tipo de documento. Por ejemplo con un descuento del 3% en el item del producto, con una cantidad de venta de 250 y precio base 5.
Y por último se procede ir al caso y quedará pendiente para autorizar porque está el pedido dentro de la escala configurada en la regla.
Nota Aclaratoria - Casos de uso
Caso de uso 1: En los casos que el descuento en el pedido no está dentro de la escala, se deberá liberar. Esto quiere decir que no hay aprobación porque está fuera de los límites de la escala.
Caso de uso 2: Cabe destacar que se puede configurar la regla de autorización de forma escalonada. Esto quiere decir que, en la regla de autorización se puede configurar por niveles. Por ejemplo en la primera aprobación se podrá autorizar por importe y en la segunda aprobación por otro equipo autorizante por porcentaje de descuento.
Ejemplo
