Cuando una compra cuenta con el beneficio de descuento, contablemente se debe registrar el valor del ítem y su correspondiente crédito fiscal y el valor del descuento y su correspondiente débito fiscal
IMPORTANTE: Antes de realizar estas configuraciones es necesario contar con el módulo Bolivia instalado.
Antes de utilizar este procedimiento, es necesario realizar algunas configuraciones iniciales en el sistema.
Tasas de Iva
En el maestro de tasas impositivas verificar que existan dos tasas de iva 13% :
- Iva 13% compra
- Iva 13% venta
En caso que no existan puedes importarlas con el siguiente excel Importacion de BSTasaImpositiva.xlsx
Conceptos calculados
En el maestro de conceptos calculados verificar que se encuentren creados los dos conceptos calculados, uno para compras y otro para ventas :
- Cálculo 13% Iva compra.
- Cálculo 13% Iva venta.
En caso que no existan puedes importarlos con el siguiente excel Importacion de BSConcepto.xlsx
Para los conceptos es necesario indicar las cuentas de iva, con el siguiente excel puedes importarlas. Importacion de BSCuenta.xlsx
Primero se debe importar las cuentas y luego los conceptos.
Tipo de documentos
Agregar ambos conceptos al tipo de documento factura de compra
Productos
Se debe crear un item llamado Descuentos que se utilizara para registrar los descuentos en la factura.
En la solapa se compra del producto se debe indicar la tasa impositiva Tasa 13% Ventas
Menú → Gestión Empresarial → Compras → Facturas
- Cargar una factura de compra con el item de descuentos, es importante que este ítem se cargue en cantidad negativa
- El IVA se calcula de la siguiente manera
- El asiento se visualiza de la siguiente manera
