Localización Bolivia - Proceso de ajuste por inflación y Tenencia de Bienes - UFV
Ajuste por Inflación/UFV:
El Consejo Técnico Nacional de Auditoría y Contabilidad (CTNAC) establece la suspensión del ajuste por inflación para los estados contables a partir de diciembre 2020, Porque la economía del país entró en deflación y el UFV empezó a disminuir. Por tanto, los estados financieros no se deben reexpresan a moneda constante, es decir, en base a la variación del UFV.
Por otro lado la Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Decreto Supremo 24051 (Impuesto a las utilidades), establece para efectos tributarios los ajustes o actualizaciones establecidos en la normativa tributaria realizados en función a la variación de la UFV, independientemente de la fluctuación de la UFV (ajuste por Unidad de Fomento de Vivienda)
UFV - Unidad de Fomento de Vivienda
¿Que es?
Se trata de un índice de aplicación diario, Los índices son brindados por el Banco Central y lo puedes descargar del siguiente link Tabla anual de valores de la UFV
Para la utilización de la transacción “Ajuste por Inflación” se requiere cargar el índice del primer día del ejercicio contable y el índice correspondiente a la fecha de ajuste.
Configuraciones Previas
Finnegans Go, permite tener dos circuitos de gestión, uno contable para fines contables y otro tributario a fin de determinar el resultado del impuesto a las utilidades UIE.
Se podrán realizar ajustes y los correspondientes asientos, que impactarán en el circuito AxI, a tal fin se encuentra disponible la transacción Ajuste por Inflación
Se debe utilizar el Proceso Estándar y realizar las configuraciones necesarias
Caso de Uso
Se trata de una empresa comercial que tiene su cierre contable con fecha Diciembre y es el primer año de utilización de Finnegans Go.
1- Crear la cuenta contable que refleje la variación de la pérdida del poder adquisitivo de la moneda
Gestión empresarial→ Contabilidad→Maestro→cuentas
Ajuste por Inflación y tenencia de bienes
2-Carga del asiento inicial y carga del asiento inicial de ajuste por inflación
Los saldos del ejercicio anterior se cargan en un Asiento de Cierre y Apertura de Ejercicio Moneda Principal (saldos expresados en moneda histórica) al 01/01/2023.
Por ser el primer ejercicio de aplicación se crea un asiento manual de ajuste por inflación (previamente se debe configurar el tipo de documento “asiento generico AxI) y configurar las cuentas sujetas a ajuste)
Al consultar el Balance de Sumas y saldos se puede hacer utilizando el circuito general para analizar los saldos contables o tildar los circuitos “General” y “Ajustado por Inflación” para ver los saldos a fines tributarios
3 - Cargar las cotizaciones de los Índices UFV
Para poder realizar el ajuste a fines tributarios en forma automática utilizando la transacción “Ajuste por Inflación” se requiere cargar los índices en el maestro monedas.
- Crear un tipo de cotización “Índice ajuste UFV” de tipo Índice
- Cargar la cotización de inicio y cierre en el maestro cotizaciones de moneda
4- Transacción Ajuste por Inflación
Gestión empresarial→ Contabilidad→ Transacciones→Ajuste por Inflación
Completar los parámetros:
Tipo de documento: Asiento Generico Ajuste por inflación
Cuenta Ajuste por Inflación: Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes
Índice: Índice ajuste UFV
La transacción realizará el cálculo del coeficiente a aplicar, en este caso:
01-01-2023 2.8123
31-12-2023 2.9101
El cociente dará como resultado el coeficiente 1,034775806, luego dar click en el botón generar asiento
El asiento generado se verá reflejado en el circuito Ajuste por Inflación y se utilizará su información a fines tributarios.
5- Informes
Podrás consultar los saldos en el Balance de sumas y saldos, ajustados a moneda constante o a moneda histórica
La elección del circuito en los parámetros permitirá ver los informes correctamente.
