Este instructivo tiene como objetivo explicar cómo funciona el campo Depósito de Origen en la pantalla de liquidación primaria de venta de granos del Bot de Granos, y cuándo el sistema lo exige como obligatorio.
4 min
El campo Depósito de Origen identifica el depósito desde el que se despachan los granos en una liquidación primaria de venta. El sistema determina automáticamente si el campo es obligatorio según las cartas de porte seleccionadas: cuando las CP cubren la cantidad total y todas tienen su propio depósito, el campo de cabecera no es necesario; en los demás casos, sí lo es.
- Tener configurado el Depósito Default en la configuración del documento de liquidación de granos dentro del Bot de Granos. Este valor se usa como respaldo cuando el contrato no tiene depósito propio.
La configuración del Depósito Default se realiza en Menú → Aplicaciones → Bot de Granos → Configuración de documentos → Liquidación de granos (venta).
Menú → Aplicaciones → Bot de Granos → Liquidaciones de Granos → (seleccionar una liquidación de tipo Venta Primaria)
Campo Depósito de Origen
Al abrir una liquidación, si el documento no tiene depósito guardado, el sistema carga automáticamente el Depósito Default configurado en el bot.
El campo puede volverse obligatorio o no según las cartas de porte (CP) seleccionadas en la tabla:
| Situación | ¿Depósito de Origen requerido? |
| No hay CP seleccionadas | Sí — el único ítem usa el depósito de cabecera |
| Hay CP y alguna no tiene depósito propio | Sí — ese ítem quedaría sin depósito |
| Las CP suman menos que la cantidad a liquidar | Sí — el ítem de remanente usa el depósito de cabecera |
| Las CP cubren la cantidad total y todas tienen depósito | No — cada ítem usa el depósito de su CP |
La comparación entre la suma de CP y la cantidad a liquidar usa una tolerancia de 0,0001 tn.
Cuando el campo deja de ser obligatorio, el asterisco rojo desaparece y se puede dejar vacío o quitar el valor que había. Si luego se desmarca una CP y el campo vuelve a ser obligatorio, se marca como inválido y el botón Contabilizar se deshabilita hasta completarlo.
El sistema recalcula esta regla cada vez que se marca o desmarca una CP en la tabla (incluida la opción de seleccionar todas) y cada vez que se cambia o limpia el contrato.
Cómo se completa el depósito al elegir un contrato
Al seleccionar o cambiar el Nro Contrato, el sistema carga el Depósito de Origen siguiendo este orden:
- El depósito configurado en el contrato, si existe en el selector de depósitos.
- El depósito guardado en el documento, solo si el contrato elegido es el contrato original de la liquidación.
- El Depósito Default configurado en el bot, si no aplica ninguna de las anteriores.
- Vacío, solo si no hay Depósito Default configurado.
Al cambiar de contrato también se limpian las cartas de porte seleccionadas.
Cómo se asigna el depósito a cada ítem
Al armar los ítems de la liquidación, el sistema aplica la siguiente lógica:
| Situación | Depósito del ítem |
| Sin CP seleccionadas | Un solo ítem con el depósito de cabecera |
| CP que cubren la cantidad total y todas tienen depósito | Cada ítem usa el depósito de su CP |
| CP que suman menos que la cantidad a liquidar | Cada CP con su depósito + un ítem de remanente con el depósito de cabecera |
| Una CP sin depósito propio | Ese ítem queda sin depósito |
Cuando las CP suman más que la cantidad a liquidar, se consumen en orden hasta completar la cantidad.
Qué pasa al contabilizar
- Si la configuración del bot tiene activo el monitor de granos y la liquidación es de tipo Parcial con fijación elegida, las CP seleccionadas pueden ser reemplazadas por las del monitor antes del envío.
- Tras ese reemplazo, el sistema vuelve a evaluar si el Depósito de Origen es necesario. Si resulta obligatorio y está vacío, bloquea el envío con el mensaje “Falta el depósito de origen”.
- Si todo está completo, la liquidación se envía al ERP. El depósito de cabecera queda guardado en el documento y se envía al ERP como depósito de origen; cada ítem envía además su propio depósito de origen.
- Sí: evalúa la obligatoriedad del Depósito de Origen cada vez que se marca o desmarca una CP, o al cambiar el contrato.
- Sí: completa automáticamente el Depósito de Origen al elegir un contrato, usando el depósito del contrato, el del documento original o el Depósito Default, en ese orden.
- Sí: bloquea el envío al ERP si el depósito de cabecera es necesario y está vacío, incluso cuando el monitor de granos reemplaza las CP seleccionadas en el momento de contabilizar.
- No: recalcula la obligatoriedad al modificar la cantidad a liquidar (ese campo está deshabilitado en la pantalla y solo se carga al abrir la liquidación).
Cuidado: si una CP no tiene depósito propio configurado, el ítem correspondiente queda sin depósito y el campo de cabecera se vuelve obligatorio. Verificar que las CP tengan depósito asignado antes de seleccionarlas.
