Bproc de Scheduler
¿Qué es?
Se trata de un tipo de Bproc que permite integrar el sistema GO con funcionalidades propias o de terceros, permitiendo a un usuario tanto de Clientes, Partners o personal de servicio de FINNEGANS, desarrollarlas para que se ejecuten automáticamente en un momento específico con una frecuencia determinada.
¿Cómo funciona?
Consiste de una herramienta que pueda ser programada por un usuario cualquiera para que ejecute una funcionalidad propia o de tercero de acuerdo a un cronograma semanal determinado.
Dispone de un cronograma de ejecución que indica qué días de la semana debe ejecutarse, si se ejecuta por única vez en el día o bien debe repetirse, en cuyo caso se indica con una frecuencia en minutos. Por último el rango horario en que debe iniciar su ejecución (se puede indicar un mismo horario para todos los días de la semana).
Una vez habilitado el Bproc de Scheduler, un servicio se ocupa de monitorear todos los Bprocs y ejecutarlos cuando corresponda de acuerdo a su programación.
Para el caso de ocurrir un error en su ejecución, el servicio envía un email de Alerta a los usuarios configurados en el Bproc para este fin.
Ventajas de disponer Bproc de Scheduler
La integración de aplicaciones con Bproc puede ofrecer varios beneficios significativos para una organización. Aquí hay algunos de los beneficios clave de utilizar una herramienta sistémica para lograr esta integración:
- Automatización de Tareas: permite automatizar la ejecución de procesos y tareas, lo que reduce la necesidad de intervención manual. Esto ahorra tiempo y minimiza errores humanos.
- Mayor Eficiencia: Al programar tareas y procesos de manera eficiente, se puede optimizar el uso de recursos y evitar la duplicación de esfuerzos.
- Gestión Centralizada: permite centralizar la administración y programación de tareas desde un solo lugar, lo que facilita el control y la supervisión de las operaciones programadas.
- Gestión de Errores: Incluye capacidades para gestionar errores, como la repetición de ejecuciones fallidas y notificaciones de errores graves.
- Monitorización y Registro: ofrece herramientas de monitorización y registros detallados de la ejecución de cada Bproc de scheduler, lo que facilita la solución de problemas y la generación de informes.
Configuración de un Bproc Scheduler
Creación de Bprocs de Scheduler
Para crear un Bproc de Scheduler seguir los siguientes pasos:
Debes seleccionar la opción de menú de GO:
Configuración →Diseño de espacio de trabajo → DICCIONARIOS → Bproc -
Nos nuestra la grilla con todos los Bprocs creados separados por “Tipo”. Para crear uno seleccionamos en “Nuevo”.
Al ingresar, por default muestra el Bproc de Viewer, ya que en el campo “Tipo” está seleccionado Viewer. Cambiarlo por Scheduler y así mostrará los campos para completar el Bproc de Scheduler.
Seccion General:
Se deben completar los siguientes campos:
Nombre: el nombre que le asignamos a nuestro Bprocs de Scheduler
Código: Identificador único del Bprocs de Scheduler.
Activo: Se puede activar en el caso de seleccionar el círculo o desactivar en el caso de dejarlo vacío.
Tipo: en este campo elegimos el tipo de bproc que estamos creando, en este caso seleccionamos el de “Scheduler”.
Aplicación: Identificar a qué aplicación estándar * o a que app custom pertenece.
Descripción: una breve descripción de la acción que realiza este bproc de Scheduler.
Tipo acción: el usuario puede elegir si ejecutar vía Api o vía Script.
- Script: en este campo un usuario desarrollador puede codificar con lenguaje Java el proceso de negocio que debe ejecutarse.
- Url: en este campo el usuario tiene que indicar la url para pegarle a su microservicio.
Parámetros: se puede agregar parámetros en caso de necesitar que el bproc tenga múltiples programaciones. Por ejemplo agregamos un parámetro que se llama ”Informes”.
Script:
En el campo Script, se debe codificar un fragmento de código en Java a través de la cual se puede:
- Interactuar con la base de datos y realizar operaciones a través de llamadas a consultas SQL
- Llamar a alguna API de Finnegans
- Llamar a una API de un sistema externo
- Cualquier tipo de operación soportada por el lenguaje Java
Codificación del Script:
Estructura del código:
String sessionID = params.getSessionID();
DBHelper dbh = params.getDBHelper();
try {
// Agregar código Java
} catch (Exception e) {
throw e;
Descripción de instrucciones relevantes:
String sessionID = params.getSessionID(); (Identificador de la sesión del usuario)
DBHelper dbh = params.getDBHelper(); (Conexión a la base de datos)
Ejemplo de cómo usar el objeto dbh(base de datos) arriba creado:
dbh.executeCommand("Sentencia SQL”);
El desarrollador debe reemplazar “// Agregar código Java” por el código Java correspondiente, ingresando el código directamente, y/o utilizando la ayuda de las plantillas de código provisto por la interfaz.
Para utilizar las plantillas de código seguí los siguientes pasos:
- Dentro del campo Script debajo aparecen 3 botones, seleccionar en el botón “Incorporar función…”
- Luego seleccionas en la plantilla de código que necesitemos en este caso “Imprimir y enviar por mail un reporte” luego hacemos click en “Aceptar” y listo.
Llamado a una API desde código Java:
El tipo de Bproc Scheduler no cuenta con la posibilidad de llamar/ejecutar de forma directa a una API, aunque se puede resolver usando código java embebido en el script del Bproc.
Ejemplo:
Este código Java se utiliza para realizar una solicitud GET a una URL específica (“https://cat-fact.herokuapp.com/facts”), recibir la respuesta del servidor en forma de datos de texto y luego imprimir esa respuesta en la consola.
URL obj = new URL("https://cat-fact.herokuapp.com/facts");
HttpURLConnection conn;
conn = (HttpURLConnection) obj.openConnection();
conn.setRequestMethod("GET");
BufferedReader in = new BufferedReader(new InputStreamReader(conn.getInputStream()));
String inputLine;
StringBuilder response = new StringBuilder();
while ((inputLine = in.readLine()) != null) {
response.append(inputLine);
in.close();
System.out.println(response.toString());
Aquí está el desglose paso a paso del código:
Código requerido para el envío de un request a través del protocolo https
En esta línea, se crea un objeto URL llamado obj que representa la dirección URL a la que se realiza una solicitud HTTP GET.
En este caso, la URL es "https://cat-fact.herokuapp.com/facts".
Se declara una variable conn de tipo HttpURLConnection. Esta variable se utiliza para establecer y gestionar la conexión HTTP con la URL.
Aquí se establece una conexión HTTP a la URL proporcionada. La conexión se abre utilizando el método openConnection() del objeto URL, y luego se realiza un casting explícito a HttpURLConnection para permitir el uso de métodos específicos de HTTP.
Se establece el método HTTP que se utilizará para la solicitud. En este caso, se utiliza el método GET para recuperar datos de la URL, pero podría usarse un POST si el volumen de la información a enviar es muy grande
Se crea un objeto BufferedReader llamado in para leer la respuesta del servidor. La respuesta se obtiene a través del InputStream de la conexión HTTP conn, que se convierte en un InputStreamReader para facilitar la lectura de caracteres.
String inputLine;
Se declara una variable inputLine para almacenar cada línea de la respuesta recibida del servidor.
Se crea un objeto StringBuilder llamado response que se utiliza para construir la respuesta completa del servidor a medida que se leen las líneas.
Código requerido para dar tratamiento al response
while ((inputLine = in.readLine()) != null) { response.append(inputLine); }
El siguiente bloque de código utiliza un bucle while para leer línea por línea la respuesta del servidor y agregarla al StringBuilder response hasta que no haya más datos que leer. El bucle se ejecuta mientras inputLine no sea nulo, lo que significa que se siguen leyendo líneas de la respuesta hasta que se alcance el final de los datos.
in.close();
Una vez que se ha leído toda la respuesta, se cierra el BufferedReader para liberar los recursos.
Finalmente, se imprime la respuesta completa del servidor en la consola. response.toString() se utiliza para convertir el contenido del StringBuilder en una cadena de texto y se muestra en la consola estándar.
Configuración
Una vez creado y guardado el bproc, ingresar en la ruedita de “Configuración” para terminar de configurar tu bproc.
Programación:
Se pueden agregar múltiples programaciones y se van mostrando en la grilla.
Para agregar una programación tienes que seleccionar en “+” y se abre un pop up en el cual tienes que completar los siguientes campos:
Nombre de programación: Elegir el nombre de tu programación. Por ejemplo: Enviar deuda a clientes.
Empresa: Seleccionar para qué empresa se va a ejecutar.
Estado: Si está Activo o suspendido
Programación de la actividad:
Permite establecer cuándo y con qué frecuencia debe ejecutarse el proceso.
Hora de Inicio: Indica la hora de inicio de ejecución
Finalización:
- Tipo: a) Por hora final.
Esto habilita el campo Hora de finalización
b) Por duración
Esto habilita el campo Duración (en Minutos)
Repetir ejecución: Al activar este check se habilita el campo Frecuencia (en minutos) donde debe definirse un intervalo
Días: En esta sección se selecciona el período y su frecuencia:
- Período Dia:
Cada (intervalo): se indica cada cuántos días se va a repetir la ejecución.
Termina: Se establece cuando finaliza la repetición de la ejecución.
Nunca
Fecha: se debe establecer una fecha
- Período Semana:
Cada (intervalo): se indica cada cuántas semanas se va a repetir la ejecución.
Selección de días: Se pueden seleccionar todos los días o algunos
Nunca
- Período Mes:
Día del mes:
primer dia
último día
personalizar: En caso de seleccionar esta opción se debe indicar el día del mes en que se ejecuta. (el 4 día, el 10 día, etc.)
Nunca
- Período Año:
Día del Año:
Primer día (1 ene)
Último día (31 dic)
Nunca
Usuarios a notificar
El servicio que se ocupa de la ejecución de estos Bprocs según cronograma, envían una notificación por mail, si ha ocurrido un error al efectuar la ejecución.
El Bproc te permite configurar a cuales emails debe enviar las alertas correspondientes, podes agregar 1 o más usuarios.
Parámetros:
podes agregar el valor al parámetro que definiste cuando creaste el bproc solo para esta programación.
Al aceptar la programación se muestra un mensaje que indica cuándo se ejecutará por primera vez y el horario
