Cuando se crea una factura de venta en ARCA y luego se quiere cargar al sistema, este no permite la carga manual del CAE:
Esto se debe a que el documento está configurado como un comprobante electrónico.
La solución para este problema, es configurar el comprobante temporalmente para poder asignarle el CAE que se obtuvo en ARCA.
*Tambien hay que modificar el talonario para que el n° de documento coincida con el número otorgado por ARCA
Primero, hay que modificar el “Comprobante tipo impositivo” temporalmente para que puedas asignarle el CAE manualmente. Luego, deberás dejarlo como estaba.
Para esto, hay que ir a:
Menú → Gestión empresarial → Impuestos → Comprobante tipo impositivo
Una vez dentro, buscar el comprobante correspondiente: 006-Factura Electrónica B (En este caso)
Una vez dentro, quitar este check y guardar:
Terminado el paso anterior, hay que modificar el talonario, también temporalmente.
(Esto para poder asignar el número de comprobante otorgado por ARCA)
Menú → Configuración → Diseño del espacio de trabajo → Talonarios
Modificar la máscara y el número actual por el que corresponde en ARCA.
Guardar.
Una vez realizado esto, cargar la factura de ARCA manualmente, asignando el CAE y el número de comprobante otorgado.
Cuando se cargue la factura, hay que revetir los pasos anteriores para que el sistema quede configurado correctamente.
