Este instructivo tiene como objetivo describir los tres escenarios posibles al registrar un Certificado 1116 RT Transferencia en el circuito de Venta de Granos, y qué tipo de documento corresponde utilizar en cada caso.
5 min
El Certificado 1116 RT Transferencia de Venta permite registrar movimientos de titularidad de granos entre partes. Existen tres escenarios distintos según si el vendedor cede granos a un tercero, recibe una transferencia a su favor, o cambia el depositario sin mover la mercadería físicamente. Cada escenario utiliza un tipo de documento diferente y genera efectos distintos sobre el stock y los contratos de venta.
- Tener registradas las Cartas de Porte o traslados correspondientes al movimiento que se quiere certificar.
- Contar con el Contrato de Venta de Granos de origen (y crear el nuevo contrato si el escenario lo requiere, antes de vincular).
- El traslado a certificar debe tener su Certificado Primario de Granos (CPG) emitido.
En todos los casos, el alta del certificado se realiza a través del asistente. El asistente propone los traslados disponibles según el tipo de documento seleccionado.
Menú → Gestión Empresarial → Venta de Granos → Certificados RT
Al ingresar un nuevo certificado, seleccionar el traslado correspondiente y elegir el tipo de documento que aplica al escenario.
Escenario 1 — Baja de stock por cesión a terceros
Tipo de documento: Cert. 1116 RT Vta. Transf. MUEVE STOCK
Se utiliza cuando el vendedor entregó granos con una Carta de Porte en una planta de terceros y luego transfiere esa mercadería a otro tercero, sin que se emita una liquidación sobre esa entrega original.
- Seleccionar el traslado (Carta de Porte) vinculado a la entrega original en la planta del tercero.
- Cargar el certificado con el tipo Cert. 1116 RT Vta. Transf. MUEVE STOCK.
Al guardar, el sistema:
- Genera la baja de stock en la planta del tercero de origen.
- Cierra el pendiente destino de la Carta de Porte transferida: el traslado queda vinculado al certificado y deja de estar disponible para liquidar.
- Mantiene la vinculación de la Carta de Porte con el Contrato de Venta de Granos de origen.
- Reduce la cantidad pendiente de liquidar en los reportes, descontando los kilos transferidos:
- Análisis de Contratos de Venta de Granos
- Resumen de Contratos de Venta de Granos
- Situación Física-Real de Granos Venta
Escenario 2 — Alta de stock por recepción de transferencia
Tipo de documento: Cert. 1116 RT Vta. Transf. ING. STOCK
Se utiliza cuando el vendedor recibe granos transferidos de otro productor y quiere incorporarlos como stock propio para vincularlos a un Contrato de Venta de Granos.
- Seleccionar el traslado de transferencia recibido.
- Cargar el certificado con el tipo Cert. 1116 RT Vta. Transf. ING. STOCK.
- Genera el alta de stock de los granos como stock propio en la planta donde se encuentran.
- Vincula el certificado al Contrato de Venta de Granos indicado.
- Los kilos quedan disponibles para liquidar en el asistente.
- Suma los kilos recibidos al contrato en los reportes:
Escenario 3 — Cambio de depositario sin movimiento de stock
Tipo de documento: Cert. 1116 RT Vta. Transf. NO MUEVE STOCK
Se utiliza cuando el depositario actual (cliente A) transfiere la titularidad de los granos a un nuevo depositario (cliente B), sin que la mercadería se mueva físicamente de planta.
- Seleccionar el traslado vinculado al depositario original (cliente A).
- Cargar el certificado con el tipo Cert. 1116 RT Vta. Transf. NO MUEVE STOCK.
- Crear un nuevo Contrato de Venta de Granos a nombre del cliente B y vincular el certificado desde Otras Acciones → Traslados/RT.
- Registra el cambio de titular: el cliente A deja de tener esos kilos disponibles para liquidar.
- No genera movimiento de stock entre plantas.
- Los kilos quedan disponibles para liquidar bajo el nuevo contrato del cliente B.
- Impacta en los reportes generando baja del stock disponible para el cliente A y alta para el cliente B:
¿Qué hace y qué no hace?
- Sí: cada tipo de documento genera efectos específicos y diferenciados sobre stock, disponibilidad de liquidación y contratos de venta.
- Sí: el certificado siempre queda vinculado al traslado (Carta de Porte o transferencia recibida) y al Contrato de Venta de Granos correspondiente.
- No: el tipo MUEVE STOCK no habilita liquidación directa sobre el traslado transferido; ese traslado queda cerrado como pendiente.
- No: el tipo NO MUEVE STOCK no genera movimiento físico de mercadería. Si la mercadería cambia de planta, corresponde un Certificado de Retiro con la Carta de Porte hacia el nuevo destino.
Ver también: Circuito Certificado RT Transferencias - Ventas de granos
