Chequeo de Preñez y Sexado
Este instructivo tiene como objetivo explicar cómo registrar el resultado del control veterinario de preñez y sexado de embriones sobre hembras receptoras en el módulo de Ganadería.
:timer_clock: 6 min
Permite asentar el resultado del control veterinario de preñez realizado sobre las hembras receptoras de embriones implantados por transferencia embrionaria. Por cada receptora se indica si quedó preñada, vacía o el resultado es dudoso; opcionalmente se registra el sexado del embrión, los días de preñez y si hubo interrupción de la gestación. Según el resultado, el sistema genera automáticamente un movimiento de Cambio de Categoría o de Interrupción de Gestación para la receptora involucrada.
  • Las hembras receptoras a chequear deben estar registradas como animales en el sistema. Si al seleccionar una receptora el sistema no la encuentra, bloquea el guardado con un mensaje de animal no válido.
  • Para que Embrión, Combinación y Días de preñez se autocompleten, debe existir al menos una transferencia embrionaria previa registrada para esa receptora.
:backhand_index_pointing_right: Si el subtipo está configurado con “Utiliza Organización”, el campo Cliente pasa a ser obligatorio tanto en el encabezado como en cada fila de la grilla.
:round_pushpin: Menú → Ganadería → Cabaña→ Chequeo de Preñez y Sexado
Al ingresar al módulo se muestra la grilla de registros existentes. Para crear un nuevo chequeo, hacer clic en Nuevo.
1. Completar el encabezado
  • Fecha (*): Fecha en que se realizó el chequeo. Obligatoria; el sistema propone la fecha del día.
  • Cliente: Organización asociada al evento. Obligatoria si el subtipo tiene activa la opción “Utiliza Organización”.
  • Número Interno: Asignado automáticamente. No editable.
  • Veterinario: Profesional que realizó el control. Selector de organizaciones.
  • Campaña: Campaña productiva a la que pertenece el registro.
  • Nro. Comprobante: Asignado automáticamente. No editable.
  • Descripción: Texto descriptivo del chequeo.
2. Cargar la solapa Hacienda
Agregar una fila por cada receptora a chequear usando el botón + de la grilla.
  • Receptora: Hembra receptora identificada por su número de serie. Al seleccionarla, el sistema completa automáticamente: Embrión, Combinación, datos de stock (establecimiento, depósito, partida), Número de chequeo y Días de preñez calculados desde la fecha de la última transferencia registrada.
  • Embrión: Embrión implantado, identificado por número de serie. Se completa automáticamente al seleccionar la receptora; puede ajustarse manualmente. También puede seleccionarse primero para que el sistema complete la receptora asociada.
  • Combinación: Combinación genética utilizada en la transferencia. Se completa automáticamente desde la transferencia embrionaria asociada; puede ajustarse manualmente para que el sistema actualice la receptora y el embrión vinculados.
  • Número de chequeo: Contador automático del número de control realizado sobre el par receptora/embrión. El sistema calcula el siguiente al último chequeo registrado para ese par; para el primero asigna 1.
  • Método de chequeo: Técnica veterinaria utilizada (p. ej., ecografía, palpación). Selector.
  • Resultado de preñez: Resultado del control. Opciones: Dudoso, Vacía, Preñada.
  • Días de preñez: Días transcurridos desde la transferencia embrionaria hasta la fecha del chequeo. Se calcula automáticamente al seleccionar la receptora. Solo visible cuando el Resultado es Preñada.
  • Estado del embrión: Estado del embrión al momento del control. Solo visible cuando el Resultado es Preñada.
  • Sexo del embrión: Sexo determinado en el control ecográfico. Solo visible cuando el Resultado es Preñada.
  • Interrupción: Check que indica si la gestación fue interrumpida. Visible cuando el Resultado es distinto de Vacía.
  • Categoría Destino: Categoría a la que pasará la receptora como consecuencia del resultado del chequeo. Visible cuando el Resultado es Vacía.
3. Guardar
Al guardar, el sistema puede generar automáticamente los siguientes movimientos vinculados, según la configuración del subtipo:
  • Cambio de Categoría: se genera cuando Resultado = Vacía, el check Interrupción no está marcado y la fila tiene una Categoría Destino definida.
  • Interrupción de Gestación: se genera cuando Resultado ≠ Vacía, el check Interrupción sí está marcado y la fila tiene una Categoría Destino definida.
Ambos movimientos quedan vinculados al chequeo. Si el chequeo se modifica o elimina, el sistema elimina y regenera los movimientos asociados de forma automática.
Columnas de la grilla de listado
Al navegar al módulo, la grilla de listado muestra los chequeos registrados con las siguientes columnas principales:
  • Tipo / Documento: Nombre del tipo y subtipo de transacción.
  • Número Interno / Número comprobante: Identificadores del registro.
  • Fecha: Fecha del chequeo.
  • Cliente: Organización asociada.
  • Campaña: Campaña productiva.
  • Descripción: Texto descriptivo cargado en el encabezado.
  • Empresa: Empresa a la que pertenece el registro.
  • Estado: Estado actual del documento.
  • Bruto / Otros / Total: Importes de la transacción, calculados con el signo del subtipo.
  • Año / Mes / Semana / Trimestre - Fecha: Agrupaciones temporales de la fecha del chequeo, útiles para filtrar y agrupar en reportes.
  • TransaccionID: Identificador interno del sistema.
  • Sí: Al seleccionar la receptora, completa automáticamente embrión, combinación, días de preñez y número de chequeo a partir de la transferencia embrionaria y el chequeo anterior registrado.
  • Sí: Genera movimientos de Cambio de Categoría e Interrupción de Gestación de forma automática según el resultado y la Categoría Destino definida en cada fila.
  • Sí: Si el chequeo se modifica, elimina los movimientos automáticos generados y los recrea con los nuevos datos.
  • No: No cuenta con la acción “Anular”; para revertir un chequeo se debe eliminar el registro.
  • No: No es posible modificar ni eliminar un chequeo si existen chequeos posteriores registrados para la misma receptora y embrión. El sistema muestra los números de serie de la madre y del embrión involucrados en el mensaje de bloqueo.
Cuidado: Si no existe una transferencia embrionaria previa para la receptora, el embrión y la combinación no se autocompletan y deben cargarse manualmente.
