¿Cómo actualizar Finnegans en un servidor propio en GO?
Se debe ejecutar la opción “Actualización automática”
Recomendaciones importantes:
Evitar correr este proceso los fines de semana o los viernes, ya que, en caso de que surja algún problema, el tiempo de respuesta puede afectar la operatividad normal del sistema.
Realizar un respaldo previo de la base de datos y de las carpetas FAFApps y WildFly del servidor de aplicaciones.
- En el buscador escribir → DEPLOY→ y acceder al → DEPLOY AUTOMÁTICO
A continuación se despliega una pantalla que muestra las versiones instaladas en el servidor y la última versión disponible.
Aclaración: La última versión disponible es para el servicio que está en nuestro cloud. Para saber cuál es la última versión disponible en servidores on premise, favor de contactarse con Soporte Finnegans.
Revisar que el directorio
/FAFApps/hotfixDownloadesté vacío. -
Luego, para comenzar la descarga de los HotFix disponibles para instalar, hay que presionar el botón ‘Obtener actualizaciones’.
- Se va a mostrar el porcentaje de descarga y al final un cartel de descarga completa.
Al presionar ‘Aceptar’ se despliega la pantalla inicial. En este punto, los hotfixes están descargados en la carpeta
…/FAFApps/hotfixDownload. Se puede continuar con el proceso de actualización o posponerlo y continuar utilizando el sistema, ya que hasta el momento la única tarea realizada es la descarga de los archivos. -
Para continuar con la actualización hay que presionar el botón ‘Cargar actualizaciones’, que ejecuta los mbu descargados.
Al finalizar, reiniciar el servicio Wildfly en el servidor de aplicaciones. Una vez que la aplicación levante, loguearse a Finnegans para que finalice el proceso y actualice la base de datos.
En log de actualizaciones podemos ver si las actualizaciones se instalaron correctamente:
Ordenando la fecha en forma Descendente tendremos las ultimas actualizaciones:
Si la actualizacion se aplico correctamente, la tabla “ESTADO” dirá “Actualización Ok”
NOTA:
Es posible monitorear el proceso en la base de datos con la siguiente sentencia sql:
select * from fafmoduleupdate order by fafmoduleupdateid desc
El valor a tener en cuenta es el del Id más alto (FAFModuleUpdateID). En el campo ‘Status’ se despliegan 3 posibles valores:
2: En proceso
1: Error
0: Actualización OK
En caso de que alguna actualización dé error, se detalla en el campo ‘Exception’. Una vez que este sea subsanado, es necesario volver a loguearse en el sistema para que el proceso continúe. En este caso hay que contactarse con Finnegans al mail soporte@finneg.com
