¿Cómo calcula el sistema el valor del SAC?
El sistema para calcular el valor del SAC tiene en cuenta el mejor haber del semestre, que se basa en la suma por periodo de los conceptos que tengan los totalizadores “T. para SAC” para los conceptos remunerativos o “T. NR para SAC” para los no remunerativos.
Para poder interpretar el cálculo del SAC, el reporte que recomendamos es el de “Análisis de conceptos liquidados”.
Ingresar al Menú > Gestión del Talento Humano > Liquidación de Sueldos > Liquidaciones > Conceptos Liquidados.
En los parámetros debemos colocar el semestre a partir del cual se obtendrá el aguinaldo, el colaborador a analizar, seleccionar los conceptos “Total para SAC” y “Total NR para SAC” y completar el campo tipo de concepto con “Todos”.
Podemos agrupar por periodo para obtener un reporte más organizado y también desactivar los campos que no aportan información importante.
Para más información a cerca de este reporte y sus funciones podés hacer clic acá.
El concepto Total para SAC suma el valor total de los conceptos remunerativos que tienen el totalizador T. para SAC en cada periodo y el concepto Total NR para SAC suma el valor total de los conceptos no remunerativos que tienen el totalizador T. NR para SAC en cada periodo.
Para obtener el mejor haber el sistema revisa la suma de ambos en cada periodo (puede haber más dependiendo de la cantidad de liquidaciones) y toma el de mayor valor. En este caso es el periodo de septiembre.
Luego, para el SAC Remunerativo toma la mitad del valor del concepto Total para SAC del periodo mencionado, lo divide por la cantidad de días del semestre (180) y lo multiplica por la cantidad de días trabajados para calcular el importe del aguinaldo. La cantidad de Dias Trabajados para SAC los calcula el sistema en el concepto con ese nombre, brindando tambien la posibilidad de informar por novedad esa cantidad de dias, con la novedad Cant. dias trabajados para SAC (NFIN_LCT_8850) y para No Remunerativos la novedad es Cant. dias trabajados para SAC No Rem (NFIN_LCT_8851)
Lo mismo sucede para la parte no remunerativa, pero en este caso la base de cálculo será el concepto Total NR para SAC.
Importante
Puede darse el caso en que otro periodo el concepto Total para SAC o Total NR para SAC tengan un valor mayor, pero el sistema no los considere para base del SAC.
Esto ocurre porque el sistema de manera estándar suma los conceptos de cada periodo y el periodo que tenga el valor mayor va a ser base de cálculo para el aguinaldo.
