Para poder cargar las fórmulas de producción dentro del maestro correspondiente, primero se debe verificar que los productos a producir se encuentren cargados correctamente en el Maestro de productos, indicando en la solapa stock, que el mismo es un producto elaborado. De esta manera podremos incorporar ese producto a nuestra fórmula.
Para acceder al maestro se debe ingresar dentro del menú → gestión empresarial → Manufactura y acceder desde la columna Maestros a fórmulas de producción.
Presionar el botón nuevo para comenzar
Campos a completar:
Código: se puede ingresar un texto alfanumérico
Nombre: nombre que llevara la fórmula
Descripción: opcional se puede incluir una descripción
Producto: se debe indicar el producto a obtener (el mismo debe estar previamente cargado en el ABM de productos y tener activo el check “es elaborado”)
Proceso: se indica el proceso por el cual se dara el alta de la produccion
Unidades por fórmula: se define la cantidad de unidades a obtener del producto (las unidades refiere a la configuración de unidad de stock definida en el producto)
Unidades por batch: se define la cantidad mínima de unidades a producir.
- Una vez indicado el proceso, se habilitará la actividad productiva, donde se deberán indicar los siguientes parámetros:
Producir:
La actividad productiva filtra, desde el ABM de productos, por aquellos ítems que están definidos como elaborados, para poder seleccionarlo como el producto que voy a obtener con la fórmula configurada.
Presionar el botón más para generar la carga
Se indica nuevamente el producto a obtener, cantidad y se puede indicar el depósito donde se desea alojar la producción obtenida
La misma también permite definir el depósito donde se dará el alta del producto obtenido mediante el proceso de producción que tenga definida la empresa.
En la solapa insumos, se debe indicar todos los insumos que participan como materia prima para obtener el producto:
Nota: en el campo depósito, se debe indicar desde dónde se tomarán los insumos que se van a consumir para la producción.
- Finalizada la carga de estos campos, verificar que se encuentre seleccionado el check “Activo” para que se pueda utilizar esta fórmula desde las transacciones.
- Por último, presionar el botón guardar.
