Cómo configurar descuento de obra social en empleados jornada parcial sobre conceptos no remunerativos
¿Cómo se configura descuento de obra social en empleados jornada parcial sobre para que aporten como jornada completa sobre los conceptos no remunerativos CCT?
Para configurar el aporte de obra social sobre conceptos no remunerativos para empleados con jornada parcial se debe ingresar al concepto Indicativo llamado “Ind. No Remunerativo Jornada Parcial a Jornada Completa” e indicar el valor 0 (valor por defecto) o 1 según el criterio de liquidación.
Valor 0 : Este es el valor por defecto e indica que el empleado cuya jornada es parcial no debe aportar por la jornada completa sobre los conceptos no remunerativos.
Valor 1 : Este es el valor por que indica que el empleado cuya jornada es parcial debe aportar por la jornada completa sobre los conceptos no remunerativos.
Paso 1: Ingresar al maestro de conceptos en Menú > Gestión de Capital Humano > Liquidación de Sueldos > Configuraciones > Configuración de Conceptos.
Paso 2: Buscar el concepto por su nombre “Ind. No Remunerativo Jornada Parcial a Jornada Completa” o por su código “FINN_LCT_8577” e ingresar.
Paso 3: Generar una formula de usuario y retornar el valor 1 (uno) o 0 (cero) según corresponda.
Debes cliquear el icono + y escribir: return (valor);
Es muy importante respetar la sintaxis de la fórmula sino el concepto no funcionará correctamente o arrojará error.
Paso 4: Aceptar y guardar el concepto, luego procesar la liquidación.
¿Tenés varias empresas con distinto criterio en cada una de ellas?
En ese caso debes condicionar por el código de cada empresa y establecer la configuración correspondiente.
El código de la empresa podés encontrarlo en el maestro de sucursales, ingresando en Menú > Configuración > Empresas > Empresa:
Luego podrás ver el código en la columna correspondiente:
Una vez que conozcas el código de la empresa, deberas generar una condición en la fórmula del concepto donde, según el código, el valor del return será distinto:
En este caso para la empresa cuyo código es “CAGPRUE” (línea 3), el valor del return sera 1 (línea 4 a 5). En caso contrario el valor para las demás empresas será el default 0 (línea 7).
Esta condición puede repetirse para distintas empresas y las configuraciones del return pueden ser distintas en cada una.
Importante: El nombre de la variable “empresa” es reservado, por lo tanto se debe utilizar una variante como en el ejemplo: “empre” para que la fórmula funcione correctamente.
