Cómo configurar el concepto indicativo para liquidación de vacaciones
Cómo configurar el concepto indicativo para la liquidación de vacaciones
En esta entrada explicaremos el procedimiento necesario para la correcta configuración del concepto indicativo y realizar las liquidaciones de vacaciones de tu empresa.
:timer_clock: 5 min
La empresa debe decidir de qué forma va a realizar la liquidación de vacaciones. Existen dos posibilidades:
  • Liquidar la liquidación de vacaciones junto con la liquidación normal en el mismo recibo.
  • Liquidar la liquidación de vacaciones separado a la liquidación normal en un recibo por aparte.
Basándose en esta decisión se debe configurar el concepto indicativo Liquida Vacaciones con Liq. Normal.
Parametrización
Para poder configurar el concepto indicativo deberás ingresar en:
  1. Menú > Gestión de Capital Humano > Liquidación de Sueldos > Configuraciones > Configuración de Conceptos:
  2. Introducir en el buscador de conceptos el nombre del concepto (Liquida Vacaciones con Liq. Normal) o su código (FINN_LCT_6025) e ingresar al mismo:
  3. Cliquear en la solapa Fórmulas de usuario y generar una nueva fórmula:
  4. Completar los campos con los valores correspondientes:
    Fecha Desde: Fecha en la cual tomará vigencia la configuración.
    Fecha Hasta: Fecha límite de la configuración (opcional).
    Fórmula:
¿Tenés varias empresas que pagan de manera distinta las liquidaciones de vacaciones?
En ese caso debes condicionar por el código de cada empresa y establecer la configuración correspondiente.
El código de la empresa podés encontrarlo en el maestro de sucursales, ingresando en Menú > Configuración > Empresas > Empresa:
Luego podrás ver el código en la columna correspondiente:
Una vez que conozcas el código de la empresa, deberás generar una condición en la fórmula del concepto donde, según el código, el valor del return será distinto:
En este caso, para la empresa cuyo código es “CAGPRUE” (línea 3) se liquidará la liquidación de vacaciones junto con la liquidación normal (línea 4 a 5). En caso contrario, se liquidará la liquidación de vacaciones por separado de la liquidación normal (línea 7).
Esta condición puede repetirse para distintas empresas y las configuraciones del return pueden ser distintas en cada una.
Importante: El nombre de la variable “empresa” es reservado, por lo tanto, se deben utilizar una variante como en el ejemplo: “empre” para que la fórmula funcione correctamente.
