Cómo configurar el concepto indicativo para las liquidaciones finales
En esta entrada explicaremos el procedimiento necesario para la correcta configuración del concepto indicativo y realizar las liquidaciones finales de tu empresa.
5 min
La empresa debe decidir de qué forma va a realizar la liquidación final. Existen dos posibilidades:
- Liquidar la liquidación final junto con la liquidación normal en el mismo recibo.
- Liquidar la liquidación final separado a la liquidación normal en un recibo por a parte.
En base a esta decisión se debe configurar el concepto indicativo Liq. Final con Liq. Normal.
Parametrización
Para poder configurar el concepto indicativo deberás ingresar en:
Menú > Gestión de Capital Humano > Liquidación de Sueldos > Configuraciones > Configuración de Conceptos:
Introducir en el buscador de conceptos el nombre del concepto (Liq. Final con Liq. Normal) o su código (FINN_LCT_6000) e ingresar al mismo:
Cliquear en la solapa Fórmulas de usuario y generar una nueva fórmula:
Completar los campos con los valores correspondientes:
Fecha Desde: Fecha en la cual tomará vigencia la configuración.
Fecha Hasta: Fecha límite de la configuración (opcional).
Fórmula:
Para realizar la liquidación final por separado de la liquidación normal: return 0;
Para realizar la liquidación final junto con la liquidación normal: return 1;
¿Tenés varias empresas que pagan de manera distinta las liquidaciones finales?
En ese caso debes condicionar por el código de cada empresa y establecer la configuración correspondiente.
El código de la empresa podés encontrarlo en el maestro de sucursales, ingresando en Menú > Configuración > Empresas > Empresa:
Luego podrás ver el código en la columna correspondiente:
Una vez que conozcas el código de la empresa, deberás generar una condición en la fórmula del concepto donde, según el código, el valor del return será distinto:
En este caso, para la empresa cuyo código es “CAGPRUE” (línea 3) se liquidará la liquidación final junto con la liquidación normal (línea 4 a 5). En caso contrario se liquidará la liquidación final por separado de la liquidación normal (línea 7).
Esta condición puede repetirse para distintas empresas y las configuraciones del return pueden ser distintas en cada una.
Importante: El nombre de la variable “empresa” es reservado, por lo tanto, se deben utilizar una variante como en el ejemplo: “empre” para que la fórmula funcione correctamente.
