¿Qué pasos se deben realizar para obtener un certificado digital y configurar un entorno de homologación de AFIP / ARCA ?
Paso 1: Web de AFIP
- Dirigirse a “Acceso con Clave Fiscal - ARCA” e ingresar con CUIT y Clave Fiscal.
- Buscar “WSASS” en el buscador del sistema de AFIP e ingresar a “WSASS - Autogestión Certificados Homologación”.
Dar de alta el acceso al Autoservicio de Acceso a WebServices (en caso de no tenerlo activo).
Verificar que el acceso esté habilitado visualizando la pantalla correspondiente.
Paso 2: Sistema de Finnegans
Iniciar sesión en el dominio donde se realizará la homologación y dirigirse al Maestro de Empresas.
Verificar que la empresa sea una empresa padre y no una sucursal, asegurándose de que tenga el C.U.I.T. cargado correctamente.
- Ir a la pestaña “Contabilidad e Impuestos” y cargar un código identificatorio en el campo “Código certificado”. Luego presionar “Guardar”.
Aclaración: Es muy importante siempre poner un código al certificado, ya que si no coloca, cuando se genere el archivo e intente cargarlo en AFIP va a arrojar un error. Para el nombre del certificado, AFIP no permite caracteres especiales como -?/…
Hacer clic en “Solicitar certificado AFIP” para descargar el archivo “pedidoCertificadoDigital.csr”.
Abrir el archivo con un editor de texto y verificar su contenido.
Paso 3: Cargar el certificado en AFIP
- Regresar a la web de AFIP → “WSASS - Autogestión de Certificados Homologación” → “Nuevo Certificado”.
Ingresar el nombre del certificado en el campo “Nombre simbólico del DN”. Debe ser el mismo que se indicó en el campo “Código certificado” en el maestro de empresas en Finnegans (Paso 3).
Copiar el contenido del archivo “pedidoCertificadoDigital.csr” y pegarlo en el campo “Solicitud de certificado en formato PKCS#10”
- Hacer clic en “Crear DN y obtener certificado”.
- Copiar el contenido generado en el campo “Resultado” y guardarlo en un archivo de texto plano sin extensión (Bloc de notas, Editor de texto, etc.). Guardar con el mismo nombre que se colocó en el campo “Código certificado” y con extensión".p12". Ejemplo: CERTPRUEBA.p12
Regresar al sistema de Finnegans y dirigirse a la empresa correspondiente en el Maestro de Empresas.
En la pestaña “Contabilidad e Impuestos”, hacer clic en “Cargar certificado” y seleccionar el archivo guardado en el paso anterior.
- Aceptar y esperar la confirmación del sistema.
Paso 4: Autorización de acceso a los servicios de AFIP
1-.Ingresar a la web de AFIP → “WSASS - Autogestión Certificados Homologación” → “Crear autorización a servicio”.
Ingresar el CUIT de la empresa padre en el campo “CUIT representado”.
Seleccionar el servicio al que se desea acceder (por ejemplo, “WSE - Facturación Electrónica”).
Hacer clic en “Crear autorización de acceso”.
Importante: En caso de que la autorización ya exista, verificar los servicios habilitados en “WSASS - Autogestión Certificados Homologación” → “Autorizaciones”.
Paso 5: Configuración de entorno y base
- Cambiar el entorno a Homologación mediante la ejecución los siguientes scripts en el DBManager de Finnegans:
Update FAFConfig Set Valor = 'https://wsaahomo.afip.gov.ar/ws/services/LoginCms' Where Aspecto = 'BSUITE_URL_WSAA'
Update FAFConfig Set Valor = 'https://wsaahomo.afip.gov.ar/wsfe/service.asmx' Where Aspecto = 'BSUITE_URL_WSFE'
Update FAFConfig Set Valor = 'https://wswhomo.afip.gov.ar/wsfev1/service.asmx' Where Aspecto = 'BSUITE_URL_WSFEV1'
Update FAFConfig Set Valor = 'https://wswhomo.afip.gov.ar/wsfex/service.asmx' Where Aspecto = 'BSUITE_URL_WSFEX'
Update FAFConfig Set Valor = 'https://wswhomo.afip.gov.ar/wsbfev1/service.asmx' Where Aspecto = 'BSUITE_URL_WSBFEV1'
Update FAFConfig Set Valor = 'CN=wsaahomo, O=AFIP, C=AR, SERIALNUMBER=CUIT 33693450239' Where Aspecto = 'BSUITE_WS_AFIP_DESTINO'
Update FAFConfig Set Valor = 'https://fwshomo.afip.gov.ar/wsfecred/FECredService' Where Aspecto = 'BSUITE_URL_WSFECRED'
Update FAFConfig Set Valor = 'https://wswhomo.afip.gov.ar/WSCDC/service.asmx' Where Aspecto = 'BSUITE_URL_WSCDC'
Update FAFConfig Set Valor = 'https://awshomo.afip.gov.ar/sr-padron/webservices/personaServiceA5' Where Aspecto = 'BSUITE_URL_CONSTANCIA_AFIP'
- Limpiar Caches.
¡Listo! A partir de este momento, será posible gestionar los certificados digitales y las autorizaciones en el entorno de Testing, así como implementar aplicaciones que consuman los webservices de AFIP.
