Consulta: ¿Qué es y cómo funciona el buscador de Finnegans GO? ¿Cuáles son sus atajos?
Respuesta: El buscador en Finnegans GO es una herramienta muy útil para localizar diversas funcionalidades, como secciones, aplicaciones y pantallas.
A continuación, se detallan los atajos y comandos disponibles para realizar búsquedas de manera eficiente:
- Para realizar una búsqueda de comodín de un solo carácter, utilice el símbolo “?”. La búsqueda con comodín de un solo caracter busca términos que coincidan con el caracter único reemplazado, en este caso v?ew coincide para view y viewer, porque el carácter de reemplazo es “i”.
- Para realizar una búsqueda de comodines de varios caracteres, utilizar el símbolo “ * ” (asterisco). Este comando traerá todas las secciones que tengan uno o más caracteres donde ubiquemos el símbolo “*”.
También podemos utilizar este comando en el medio del término:
- Para realizar una búsqueda booleana, que incluya una o varias opciones de menú, existen distintos comandos: OR “||”, AND “+”, NOT “-”. En estos casos podemos usar los comandos o escribir las palabras.
- OR: traerá todas las opciones que contengan una palabra o la otra, en este caso, saldos o proveedores o ambas.
- AND: traerá las opciones que contengan ambas palabras, en este caso saldos y proveedores:
- NOT: excluye de la búsqueda un término, más concretamente, el término posterior al escribir NOT o “-”.Nota: El operador NOT no se puede utilizar con un solo término. Por ejemplo, la siguiente búsqueda NOT Saldos no arrojará resultados.
Nota: los operadores booleanos deben estar en mayúsculas.
- Agrupamiento: En caso de querer agrupar por términos, esto también es válido usando paréntesis “()” y se puede utilizar varios booleanos:
Esto sirve para eliminar cualquier confusión y aclara que Prueba debe existir sí o sí, mientras que Saldos o proveedores puede o no existir.
Cómo evitar los caracteres especiales
Actualmente, el buscador de Finnegans GO admite ciertos caracteres especiales que forman parte de la sintaxis de la consulta. Estos caracteres especiales son:
Para evitar estos caracteres, escribir la opción de menú que estamos buscando sin ese carácter especial. Por ejemplo, si queremos buscar “Proyecto - Ítems”, debemos buscarlo como “Proyecto Ítems”, de esta forma nos traerá el resultado esperado, habiendo escapado al carácter especial “-”.
