Este manual te guiará a través del proceso para registrar la suplementación de ganadería en Finnegans GO, lo cual te permitirá tener un control preciso del consumo de alimento de tus animales y el impacto en tu stock.
Consideraciones previas
Para cargar la suplementación ganadera en Finnegans GO, se deben tener en cuenta los siguientes puntos:
- Tipos de documentos: Es necesario que exista un tipo de documento específico para la suplementación de ganado, por ejemplo, “Suplementación global o por Cabeza”.
- Productos: Es importante que los productos alimenticios (suplementos) estén dados de alta como productos y tengan asociada una unidad de medida correcta.
- Depósitos: Se necesita un depósito que represente el lugar donde se encuentran los insumos stockeados.
- Obtener datos de Stock: Sirve para identificar dónde está la hacienda.
Paso a paso para la carga de suplementación ganadera
La carga de suplementación se realiza a través de un documento de “Suplementación global o por cabeza”.
- Crear una nueva Suplementación Ganadera:
- Hacer clic en “Nuevo”.
- Se abrirá una nueva pantalla para cargar el documento.
- Completar la cabecera del documento:
- Fecha: Ingresar la fecha en la que se realizó la suplementación.
- Obtener datos de Stock: Seleccionar la/las categorías de hacienda a suplementar.
- Cargar el detalle del producto (suplemento):
- Ir a la solapa “Detalle”.
- Producto: Seleccionar el producto que se está suplementando (ej: “Silo de Maíz” o “Alimento”).
- Cantidad: Ingresar la cantidad de suplemento que se consumió.
- Unidad de Medida: Asegurarse de que la unidad de medida del producto sea la correcta (ej: kilos, toneladas).
- Revisar el impacto en stock y contabilidad:
- Impacto en Stock: La carga de este documento generará una salida del stock del producto (suplemento) del depósito seleccionado. Esto se puede verificar en un informe de movimientos de stock.
- Guardar el documento:
- Una vez que todos los datos estén cargados y verificados, guardar el documento.
Informes y análisis
- Informe de stock: Permite ver la variación del stock de los suplementos después de cada carga de entrega.
- Reportes de consumo por animal: Si se utilizaron los recursos para indicar la cantidad de animales, se pueden generar informes para analizar el consumo de suplemento por cabeza.
- Consumo diario: La herramienta permite registrar el consumo diario, lo cual es útil para llevar un seguimiento detallado del suministro de alimento al ganado.
Ejemplo de informe de stock: Para verificar el impacto en el stock, se puede ir a:
- “Informes”.
- “Stock”.
- “Movimientos de Stock”.
- Filtrar por el producto y el depósito para ver la salida del suplemento.
Este proceso te asegura que el consumo de suplementos se refleje correctamente tanto en el stock físico de tu negocio, permitiéndote un mejor control y análisis de los costos de alimentación del ganado.
