¿Qué hacer cuando un documento con denominación similar a una recepción de mercadería (por ejemplo, “REC-MERC-xx”) no se encuentra en el módulo habitual de recepciones?
Puede ocurrir que, al controlar movimientos o analizar documentos valorizados, aparezcan denominaciones que se asemejan a las utilizadas para recepciones de mercadería (como “REC-xx”), pero que no se encuentran dentro del módulo correspondiente.
Para identificar y ubicar correctamente este documento, se deben seguir los siguientes pasos
- **Ingresar al menú Configuraciones Básicas en Tipos de Documento **:
- Ve al menú: Configuración > General > Espacio de Trabajo > Configuraciones Básicas en Tipos de Documentos.
- Buscar el código de la transacción (por ejemplo) REC-MERC:
- Utiliza la función de búsqueda para encontrar el tipo de documento con la denominación REC-MERC.
- Verificar a qué tipo de documento corresponde:
- Una vez localizado, podrás verificar que se trata de un recuento de mercaderías.
- Localizar el documento en el módulo de inventarios:
- El documento REC-MERC - xx no se encuentra en el módulo de recepciones, sino que puede localizarse dentro del módulo de Inventarios. Puedes acceder a él desde: Gestión Empresarial > Inventarios > Transacciones > Recuento.
Nota
Es importante revisar en configuraciones básicas en tipo de documento para entender a qué circuito pertenece cada código, especialmente cuando se presentan denominaciones poco frecuentes o personalizadas.
