Consulta: ¿Como importar Ganancias de manera masiva?
Respuesta: Se debe importar el listado de proveedores desde administrar proveedores, a lo que accedemos ingresando a Menú → Gestión Empresarial → Compras y en la columna de maestros, acceder a Proveedores.
1- Acceder a Proveedores de la siguiente manera:
2- Una vez alli, clickear en “Administrar”
3- Luego, hacer click en “Importar” y seleccionar la opción “RetencionItems”
Al seleccionar esa opción, se visualizará un Pop Up, clickear en “Descargar”
4- Se descargara el siguiente Excel
Y se debe completar de la siguiente manera. En la columna CodigoPadre: colocar el código del proveedor.
En la columna Tipo de retención se debe colocar el código de la retención, que en este caso es el siguiente.
En la columna Retención, debe ir el código de la retención, que se puede obtener de la solapa retenciones, dentro de ganancias.
Tener que tener en cuenta que código le corresponde a cada proveedor.
En la columna porcentaje colocar el porcentaje a calcular, en la columna Modo de Excepción colocar el número cero y en la columna de Momento de Aplicación colocar el número 9.
5- Una vez completado este nuevo excel, se debe volver a ingresar a Administrar Proveedores, clickear en Importar nuevamente, RetencionItems, buscar el excel y seleccionar aceptar
