Cómo se importa la composición de productos configurados como kit de forma masiva con la herramienta del importador.
Menú → Gestión empresarial → Inventarios → Productos
- Para poder importar la composición de un kit el primer paso es que el producto este configurado como kit.
El primer paso es dentro del producto, en la solapa “Stock” activar el check “Es Kit”
Para la importar la composición del producto kit, en el maestro de productos hacer clic en el botón “Administrar” de la barra de herramientas, se abrirá una nueva pestaña que permitirá administrar los registros.
Hacer clic en botón “Importar” seleccionar la opción “productokit” y hacer clic en “descargar” para descarga el template.
- El template que se descargará es el siguiente:
Y se debe completar de la siguiente manera:
- Código padre: indicar el código del producto que se configuro como “es kit”.
- Cantidad: indicar la cantidad del producto que se va a utilizar para componer el kit.
- Producto: indicar el código del producto que va a componer el kit.
- Desde la vista “Administrar” de los productos, hacer clic en botón “Importar” seleccionar la opción “productokit” y luego en el popup seleccionar el archivo y “Aceptar”.
