¿Cómo se cargan los anticipos de sueldos?
Antes de realizar la carga de un anticipo de sueldo el liquidador debe tomar la desición de cómo desea liquidar el anticipo. Pueden optar por liquidar el anticipo en un recibo de sueldo a parte de la liquidación normal del empleado y el descuento de este se generarlo en la liquidación normal.
O bien, pueden decidir realizar unicamente el descuento del anticipo en la liquidación normal.
Opción 1:
Liquidar anticipo de sueldo y descuento en recibos separados
En este caso se debe realizar en primer lugar la liquidación del anticipo de sueldo y luego la liquidación normal para que éste se descuente automaticamente.
Paso 1: Informar el valor del anticipo con la novedad “Antic. de Sueldo” cuyo código es el “FINN_LCT_7125”:
Paso 2: Generar la liquidación de Anticipos y Préstamos, agregar al empleado y liquidarlo:
Paso 3: Generar la liquidación normal, agregar al empleado y liquidarlo, en esta liquidación se descontará el anticipo de sueldo:
Consideraciones:
- Es importante seguir el orden de las liquidaciones, de otra forma no será posible liquidarlo correctamente.
- Si se desean cambiar el valor del descuento en la liquidación normal deben utilizar la novedad “Desc Anticipo Sueldo Liquidado” cuyo código es el “FINN_LCT_7235”.
Opción 2:
Liquidar sólo el descuento en la liquidación normal
En este caso se debe informar la novedad del descuento y realizar únicamente la liquidación normal para que este se descuente.
Paso 1: Informar el valor del descuento anticipo con la novedad “Desc Anticipo Sueldo NO Liquidado” cuyo código es el “FINN_LCT_7236”:
Paso 2: Generar la liquidación normal, agregar al empleado y liquidarlo, en esta liquidación se descontará el anticipo de sueldo:
