Esta entrada posee información técnica sobre la API especificada y está dirigido a clientes que busquen integrar Órdenes de Pagos con otro sistema.
Antes de cada solicitud se debe obtener el token de autorización, en función de las credenciales de un usuario API creado en el maestro Usuarios.
Se utiliza para generar un token de autenticación que permite poder consumir una API de Finnegans.
2. Métodos de recuperación y envío de datos a un servidor:
GET
Parámetros:
- ACCESS_TOKEN: Requerido. Ejemplo: “a0e172d4-e070-4346-96fa-cXXX”.
- {codigo} Es la identificacion externa de la transacción.
Códigos de respuesta:
- 200 Ok: Se devuelve la información de la transacción Orden de Pago.
- 404 Solicitud incorrecta: { “error”: "Not Found: ", “status”: 404 }.
- 500 Error interno de servidor: { “error”: “Internal Server Error: null”,“status”: 500}.
JSON ordenPago
"IdentificacionExterna": "PAGO - 16241",
"EmpresaCodigo": "SERBEEF41",
"NumeroComprobante": "P-00016202",
"Proveedor": "47178",
"TransaccionTipoCodigo": "OPERTESORERIA",
"TransaccionSubtipoCodigo": "PAGO",
"Fecha": "2021-03-05",
"Nombre": "PAGO - 16241",
"DiferenciaCambio": 0,
"UsaCotizacionOrigen": 0,
"Descripcion": "",
"CajaCodigo": null,
"Banco": [
"OperacionBancariaCodigo": "TRANSREALIZADAS",
"CuentaCodigo": "111532",
"DebeHaber": -1,
"ImporteMonTransaccion": 35985.7500,
"MonedaCodigo": "PES",
"ImporteMonPrincipal": 35985.7500,
"Descripcion": null,
"DocumentoFisicoID": null,
"FechaDocumentoFisico": null,
"FechaVencimientoDocumentoFisico": null,
"ChequeraCodigo": null,
"BancoCodigo": "",
"NumeroDocumentoFisico": null,
"DimensionDistribucion": []
"Efectivo": [],
"Otros": [],
"Retencion": [
"RetencionCodigo": "SLOCAL",
"Importe": 759.1900,
"ISAR": 30367.7200,
"ISARAcumulado": 30367.7200,
"NumeroRetencion": "00025833"
"RetencionCodigo": "EN-BS-I",
"Importe": 0.0000,
"ISAR": 30367.7200,
"NumeroRetencion": ""
"OperacionTesoreriaCotizaciones": [
"Cotizacion": 1.0000
"MonedaCodigo": "DOL",
"Cotizacion": 95.7500
"CtaCte": [
"CuentaCodigo": "211110",
"DebeHaber": 1,
"ImporteMonTransaccion": 36744.9400,
"ImporteMonPrincipal": 36744.9400,
"Descripcion": "A-0015-00009758",
"AplicacionOrigen": "FC - 29501",
POST
URL:
https://api.finneg.com/api/ordenPago?ACCESS_TOKEN={$access_token}
Parámetros:
Se detalla la estructura donde se desglosa cada campo del JSON, proporcionando una descripción clara de su propósito, el tipo de dato esperado y si su envío es obligatorio.
- 200 Ok: Devuelve el id de la Orden de Pago con un mensaje informando que se creó correctamente y el código de estado de la respuesta. Ejemplo: {
“id”: “358e63c1cf9a0a36161aec8c49a341e3d031e34d”,
“message”: “created”,
“status”: 200
} - 404 Solicitud incorrecta: { “error”: "Not Found: ", “status”: 404 }.
PUT
URL:
https://api.finneg.com/api/ordenPago/{codigo}?ACCESS_TOKEN={$access_token}
Parámetros:
- ACCESS_TOKEN: Requerido. Ejemplo: "a0e172d4-e070-4346-96fa-cXXX”.
- {codigo} Es la identificación externa de transacción. Ejemplo: “PAGO - 16241”.
- 200 Ok: Se devuelve un mensaje informando que se actualizó correctamente y el código de estado de respuesta. Ejemplo: {
“message”: “updated”,
“status”: 200
DELETE
URL:
https://api-qa.finneg.com/api/ordenPago/{codigo}?ACCESS_TOKEN={$access_token}
Parámetros:
- {codigo} Es la identificación externa de la transacción. Ejemplo “PAGO - 16241”.
- 200 Ok: Se devuelve un mensaje informando que se eliminó correctamente y código de estado de respuesta. Ejemplo: {
“message”: “deleted”,
“status”: 200
Antes de utilizar esta API, se deben considerar algunas cuestiones que se detallan a continuación.
Definición de API
- En la solapa Definición debe indicarse todos los campos que tiene el JSON indicado más arriba.
- En el campo Tipo debe estar el valor Entidad.
- En el campo Entidad debe indicarse OperacionTesoreriaVO.
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><root>
<entidad id="main">
<atributo nombre="IdentificacionExterna" alias="IdentificacionExterna" descripcion="Tipo: String, Obligatorio: No, Descripción: Identificación externa"/>
<atributo nombre="EmpresaID" alias="EmpresaCodigo" descripcion="Tipo: String, Obligatorio: Si, Consulte la API /Empresa/list"/>
<atributo nombre="NumeroDocumento" alias="NumeroComprobante" descripcion="Tipo: String, Obligatorio: No, Descripción: Numero de documento"/>
<atributo nombre="OrganizacionID" alias="Proveedor" descripcion="Tipo: String, Obligatorio: Si, Consulte la API /Proveedor/list"/>
<atributo nombre="TransaccionTipoID" alias="TransaccionTipoCodigo" descripcion="Tipo: String, Obligatorio: Sí, Valor a completar: OPERTESORERIA "/>
<atributo nombre="TransaccionSubtipoID" alias="TransaccionSubtipoCodigo" descripcion="Tipo: String, Obligatorio: Sí, Consulte la API /TransaccionSubtipo/list"/>
<atributo nombre="Fecha" alias="Fecha" descripcion="Tipo: Date, Obligatorio: Si, Descripción: aaaa-mm-dd"/>
<atributo nombre="WorkflowID" alias="WorkflowCodigo" descripcion="Tipo: String, Obligatorio: Si, Descripción:CPRA-PROD "/>
<atributo nombre="Nombre" alias="Nombre" descripcion="Tipo: String. Sólo para GET"/>
<atributo nombre="DiferenciaCambio" alias="DiferenciaCambio" descripcion="Tipo: INT. Descripción: Coloque 0 para opción Asumir, 1 para No Asumir, 2 para opción Generar Documento, 3 para opción Segmentar"/>
<atributo nombre="UsaCotizacionOrigen" alias="UsaCotizacionOrigen" descripcion="Tipo: Boolean. Descripción: Coloque 0 para No, 1 para Sí"/>
<atributo nombre="Descripcion" alias="Descripcion" descripcion="Tipo: String, Obligatorio: No"/>
<atributo nombre="CajaTurnoID" alias="CajaCodigo" descripcion="Tipo: String, Obligatorio: No. Consulte la API /Caja/list"/>
<atributo nombre="ItemsBanco" alias="Banco" descripcion="Listado de pagos mediante operación bancaria"/>
<atributo nombre="ItemsEfectivo" alias="Efectivo" descripcion="Listado de pagos en efectivo"/>
<atributo nombre="ItemsOtros" alias="Otros" descripcion="Listado de pagos con otro medio"/>
<atributo nombre="ItemsRetencion" alias="Retencion" descripcion="Listado de retenciones/percepciones"/>
<atributo nombre="OperacionTesoreriaCotizaciones" alias="OperacionTesoreriaCotizaciones" descripcion="Listado de cotizaciones"/>
<atributo nombre="ItemsCtaCte" alias="CtaCte" descripcion="Listado de items de cuenta corriente"/>
</entidad>
<entidad id="ItemsBanco">
<atributo nombre="OperacionBancariaID" alias="OperacionBancariaCodigo" descripcion="Tipo: String, Obligatorio: Sí, Consulte la API /OperacionBancaria/list"/>
<atributo nombre="CuentaID" alias="CuentaCodigo" descripcion="Tipo: String, Obligatorio: Sí, Consulte la API /Cuenta/list"/>
<atributo nombre="DebeHaber" alias="DebeHaber" descripcion="Tipo: INT. Descripción: Coloque 1 para Debe o -1 para Haber"/>
<atributo nombre="ImporteMonTransaccion" alias="ImporteMonTransaccion" descripcion="Tipo: Decimal. Obligatorio: Sí"/>
<atributo nombre="MonedaIDTransaccion" alias="MonedaCodigo" descripcion="Tipo: String, Obligatorio: Sí, Consulte la API /Moneda/list"/>
<atributo nombre="ImporteMonPrincipal" alias="ImporteMonPrincipal" descripcion="Tipo: Decimal. Obligatorio: Sí"/>
<atributo nombre="DocumentoFisicoID" alias="DocumentoFisicoID" descripcion="Tipo: int, Obligatorio: No"/>
<atributo nombre="Chequera" alias="ChequeraCodigo" descripcion="Tipo: String, Obligatorio: No, Consulte la API /Chequera/list"/>
<atributo nombre="NroCupon" alias="NumeroDocumentoFisico" descripcion="Tipo: String, Obligatorio: No"/>
<atributo nombre="Banco" alias="BancoCodigo" descripcion="Tipo: String, Obligatorio: No, Consulte la API /Banco/list"/>
<atributo nombre="FechaDocumento" alias="FechaDocumentoFisico" descripcion="Tipo: Date, Obligatorio: No, Descripción: aaaa-mm-dd"/>
<atributo nombre="FechaVencimientoTarjeta" alias="FechaVencimientoDocumentoFisico" descripcion="Tipo: Date, Obligatorio: No, Descripción: aaaa-mm-dd"/>
<atributo nombre="DimensionDistribucion" alias="DimensionDistribucion" descripcion=""/>
</entidad>
<entidad id="ItemsEfectivo">
</entidad>
<entidad id="ItemsOtros">
<atributo nombre="ImporteMonTransaccion" alias="ImporteMonTransaccion" descripcion="Tipo: Decimal. Obligatorio: Sí."/>
</entidad>
<entidad id="ItemsRetencion">
<atributo nombre="RetencionTipoID" alias="RetencionTipoCodigo" descripcion="Tipo: String, Obligatorio: Sí, Consulte la API /RetencionTipo/list"/>
<atributo nombre="RetencionID" alias="RetencionCodigo" descripcion="Tipo: String, Obligatorio: Sí, Consulte la API /Retencion/list"/>
<atributo nombre="Importe" alias="Importe" descripcion="Tipo: Decimal. Obligatorio: Sí"/>
<atributo nombre="ISAR" alias="ISAR" descripcion="Tipo: Decimal. Obligatorio: No"/>
<atributo nombre="ISARAcumulado" alias="ISARAcumulado" descripcion="Tipo: Decimal. Obligatorio: No"/>
<atributo nombre="Comprobante" alias="NumeroRetencion" descripcion="Tipo: String, Obligatorio: Si"/>
</entidad>
<entidad id="ItemsCtaCte">
<atributo nombre="AplicacionOrigen" alias="AplicacionOrigen" descripcion="Tipo: String, Obligatorio: No, Descripción: Identificacion Externa de la transaccion origen a aplicar"/>
</entidad>
<entidad id="OperacionTesoreriaCotizaciones">
<atributo nombre="MonedaID" alias="MonedaCodigo" descripcion="Tipo: String, Obligatorio: No, Consulte la API /Moneda/list"/>
<atributo nombre="Cotizacion" alias="Cotizacion" descripcion="Tipo: Decimal. Obligatorio: No"/>
</entidad>
</root>
