Consulta: ¿Cómo registrar declaraciones juradas y pagos en Finnegans utilizando Asientos genéricos y Movimiento de fondos?
Declaraciones juradas
Dar de alta las cuentas contables que vayamos a utilizar en la carga de las DDJJ
Para ello ir a: Menú → Gestión empresarial → Contabilidad – > Cuentas -
Una vez creadas las cuentas, vamos a utilizar un asiento genérico para cargar las DDJJ, seleccionando las cuenta involucradas.
Para cargar el asiento genérico, ir a: Menú → Gestión empresarial → Contabilidad → Asiento genérico
Ejemplo:
Consideramos la DDJJ IVA del período 10/23.
Pagos
Luego de estos pasos, podremos realizar el pago a través de un movimiento de fondos.
- Para cargar el Movimiento de fondos, ir a Menú → Gestión empresarial → Tesorería → Movimiento de fondos
Importante: En el caso de que la cuenta “A PAGAR” deba impactar en cuenta corriente del proveedor AFIP para llevar el control de lo adeudado, ésta debe estar configurada con el tilde Cuentas Corrientes en el maestro de cuentas.
Por último, el control de los saldos de cada cuenta involucrada se puede hacer a través del libro mayor o el balance de sumas y saldos. De esta forma, quedan registradas las DDJJ y sus respectivos pagos.
De la misma manera se puede proceder con las DDJJ de ingresos brutos y cargas sociales.
En el caso del F931 e Ingresos brutos, tener en consideración que las cuentas de resultado tengan su impacto correspondiente configurado en el maestro de cuentas.
