Configuraciones iniciales a la versión 2.0 de Complemento de pago:
Para poder utilizar la última versión del CFDI establecida por el SAT es necesario realizar ciertas configuraciones con antelación.
Reforma Fiscal 2022
A partir del 1 de enero de 2022 entra en vigor la versión 2.0 del CFDI.
A partir del 1 de abril de 2023 la única versión válida será la 2.0.
Tipos de documento
Se agregó un código adicional en los tipos de documento.
CODIGO_MEXICO_FINKOK_TIPOEXPORTACION en el que se debe informar si el comprobante ampara una operación de exportación.
Por el momento va a indicarse siempre 01.
Además, completar el campo CODIGO_MEXICO_FINKOK_TIPOCOMPROBANTE con el valor P.
Retenciones
En las retenciones se debe configurar lo siguiente:
En la solapa otros códigos:
1- CODIGO_MEXICO_FINKOK_TIPOFACTOR segun la tabla:
2- CODIGO_MEXICO_FINKOK_TIPORETENCIONTRASLADO: Se debe completar con TRASLADO o RETENCION según corresponda.
NOTA: En las retenciones de Reversión NO se deben completar los codigos adicionales CODIGO_MEXICO_FINKOK_TIPOFACTOR y CODIGO_MEXICO_FINKOK_TIPORETENCIONTRASLADO.
Además, en la solapa general se debe completar el campo Código impositivo segun corresponda de acuerdo a c_Impuesto de la tabla:
Por último, dentro de la retención, en la solapa Otros Códigos se debe completar el campo CODIGO_MEXICO_FINKOK_TASAOCUOTA según la tabla:
Conceptos calculados
Completar los códigos adicionales de los conceptos calculados
teniendo en cuenta:
Impuesto:
Tasa o Cuota:
Tipo Factor:
Clientes
Con esta nueva versión se debe informar también el código postal de la dirección fiscal del cliente. (Ver solapa c_CodigoPostal_Parte_1/2 del catalogo SAT)
Categorías Fiscales
Con esta versión se informa también la categoría fiscal del receptor. Para esto se crearon nuevas categorías fiscales.
Además, se creó el código adicional: CODIGO_MEXICO_FINKOK_REGIMEN_FISCAL dentro de las categorías fiscales que es el código que se va a informar al SAT.
NOTA: Se deben actualizar TODAS las categorías fiscales de los clientes para poder utilizar está versión de CFDI.
También es necesario actualizar la categoría fiscal del emisor.
Sucursales
Se debe completar, además, un código postal válido en la dirección fiscal de la sucursal según c_CodigoPostal_Parte_1 y c_CodigoPostal_Parte_2 de la tabla
Empresa
En la empresa se debe configurar la categoría fiscal que corresponda según la tabla anterior y, además, se debe completar el código adicional CODIGO_MEXICO_FINKOK_REGIMENFISCAL
Tipos de operaciones bancarias
En las operaciones bancarias se debe completar el código adicional CODIGO_MEXICO_FINKOK_FORMAPAGO según la tabla:
Monedas
Se debe completar el codigo adicional CODIGO_MEXICO_FINKOK_MONEDA en el maestro de monedas segun c_Moneda de la tabla
Requiere AppBuilder
Para actualizar la versión se debe ingresar al DB Manager y ejecutar la siguiente sentencia:
update fafconfig set valor =‘2.0’ where aspecto = ‘MEXICO_PAGO_VERSION’
