Este instructivo tiene como objetivo explicar cómo configurar los códigos de comisiones que se informan a ARCA en una liquidación secundaria de granos, y cómo el sistema los utiliza al momento de emitir la liquidación.
5 min
Al emitir una liquidación secundaria de granos, el sistema informa a ARCA las deducciones o ajustes de comisiones con su alícuota de IVA correspondiente. Para que ese envío sea correcto, cada concepto o producto que represente una comisión debe tener configurado un código de tipo LSG_Concepto con el valor que indica la alícuota: OD-0 (0 %), OD-10 (10,5 %) u OD-21 (21 %).
Tener definidos los conceptos y/o productos que se usan en la liquidación secundaria de granos.
Conocer el tipo de liquidación a emitir (parcial, única, final o ajuste), ya que eso determina en qué objeto se configura el código.
El grano que oficia de producto principal de la liquidación no usa LSG_Concepto para el COE; el código aplica únicamente a los conceptos de comisiones.
Menú → AGRO → Liquidaciones → Liquidación Secundaria de Granos
1. Determinar dónde cargar el código según el tipo de liquidación
El lugar donde se configura el código varía según el tipo:
Parcial y Única El sistema solo lee conceptos calculados que tienen importe. No lee el producto principal de la liquidación. → Configurar el código en el concepto.
Final y Ajuste El sistema lee tanto productos como conceptos:
Si el importe de la comisión está en el producto de diferencia de cambio → configurar el código en ese producto.
Si el importe está en el concepto ALFINAL → configurar el código en ese concepto.
Si el importe del concepto es 0 → no se informa nada; no es necesario configurar el código.
Resumen:
2. Configurar el código LSG_Concepto en el concepto o producto
Una vez identificado el objeto a configurar:
Ingresar al maestro del concepto o del producto según corresponda.
Localizar el campo LSG_Concepto.
Seleccionar el valor que corresponde a la alícuota de IVA de esa comisión:
- Guardar los cambios.
3. Si el código no aparece en el maestro — Diccionario de Datos
Si al intentar completar el calor OD-0, OD-10 u OD-21 el concepto no figura en el maestro (ya sea de producto o de conceptos calculados):
Ir al Diccionario de Datos del sistema.
Buscar el maestro correspondiente.
Agregar el código faltante (LSG_Concepto) el la solapa otros codigos adicionales.
Guardar y volver al concepto o producto para asignarlo.
Esta configuración es global: una vez agregado al diccionario, el valor queda disponible para todos los conceptos y productos que lo necesiten.
4. Si el concepto no aparece al crear una liquidación
Al crear una liquidación secundaria de granos, puede ocurrir que el concepto necesario no figure en la lista disponible. En ese caso:
Ingresar a la configuración del Tipo de Documento y buscar el documento correspondiente.
Ir a la sección de conceptos.
Agregar el concepto que falta desde allí.
Guardar el tipo de documento.
Una vez agregado al tipo de documento, el concepto estará disponible en todas las liquidaciones que usen ese tipo.
5. Cómo se refleja en la liquidación
Con los códigos configurados, al emitir la liquidación el sistema toma automáticamente los importes de los conceptos y productos que tienen LSG_Concepto asignado y los envía a ARCA en el campo correspondiente:
En parcial y única: los importes se informan como deducciones agrupadas por alícuota (IVA 0, IVA 10,5 o IVA 21) a través del servicio lsgAutorizar.
En final y ajuste: los importes se informan como crédito o débito de ajuste agrupados por alícuota a través del servicio lsgAjustarXCoe.
No se requiere ninguna acción manual adicional al momento de emitir: el sistema lee la configuración del concepto o producto y la incluye en el mensaje enviado a ARCA.
