Configuración de facturas de venta a Tierra del fuego
¿Como evitar que se calcule el IVA en las facturas de venta emitidas con provincia destino Tierra del fuego?
En los casos que se realicen facturas de venta con provincia destino Tierra del fuego, el sistema no deberá calcular el IVA ya que esta provincia se encuentra exenta de impuestos. Las facturas emitidas a Tierra del fuego se van a considerar como una factura de venta de exportación y se les deberá aplicar un talonario “E”.
Para que el sistema no calcule el IVA en este tipo de facturas, se deberán realizar algunas configuraciones.
Para configurar la exención del IVA los pasos son:
  1. Ingresar al maestro de provincias y buscar “Tierra del Fuego”.
  1. Una vez dentro, se deberá tildar el check de “No aplica impuestos” y presionar “Guardar” para finalizar.
  1. Ingresar al maestro de Categorías fiscales y seleccionar la categoría del cliente que recibirá este comportamiento.
  1. Dentro del maestro, tildar el check de “Aplica impuestos en Ventas”. Este paso deberá repetirse para todas las categorías que se necesiten.
  1. Ingresar al maestro de productos y configurar los productos que se venderán a esta provincia.
  1. En la solapa “Se vende”, verificar que los productos tengan configurado la tasa de IVA correspondiente.
Para la configuración del talonario los pasos son:
  1. Ingresar al maestro de Tipo de documentos y buscar el documento de venta que se requiera configurar con el comportamiento.
  1. En la solapa general del tipo de documento, en la sección “Talonarios”, se deberá indicar la siguiente opción: “Por C. fiscal / Empresa / Provincia”
  1. Asignar los talonarios para la provincia correspondiente. Para eso, hacer click en el botón “Asignar talonarios” de la barra de herramientas.
  1. Dentro de la ventana, en el campo “Provincia” indicar la opción “Tierra del fuego” y asignamos el talonario “E” a cada categoría fiscal que se haya configurado previamente en el paso 3 y 4 de la configuración del IVA.
    Si el talonario E no se encuentra creado, se deberá crear previamente desde el maestro de talonarios.
  1. Por ultimo, verificar que el resto de provincias (con el desplegable vacío) queden sin talonario asociado.
De esta manera, durante la operación, el sistema seleccionará el talonario de forma automática según la provincia de destino “Tierra del fuego” indicada en la factura. Si existe la configuración para la provincia como en el caso de Tierra del Fuego, aplicará el talonario correspondiente.
2 Me gusta
