Contrato de Compra de Granos - campo "Pizarra de Referencia"
Contrato de Compra de Granos — Campo “Pizarra de Referencia”
:round_pushpin: Gestión Empresarial → Compra de Granos → Contratos → Solapa Condiciones
:timer_clock: Lectura estimada: 4 min
##¿Para qué sirve?
La Pizarra de Referencia es un selector que apunta a una moneda del maestro de Monedas cuyo tipo es “pizarra”. Este tipo de moneda no se usa para liquidar la operación, sino para registrar cotizaciones por fecha (por ejemplo, el precio del grano en una bolsa o mercado de referencia). Al seleccionarla en el contrato, el sistema puede recuperar automáticamente el precio vigente de esa pizarra en distintos momentos del proceso.
Para que el campo funcione correctamente, la moneda seleccionada debe tener cotizaciones cargadas en el maestro de Monedas para las fechas en que se registrarán fijaciones. Sin cotizaciones disponibles, el precio calculado será cero.
Comportamiento del campo
Valor por defecto y obligatoriedad
El campo no es obligatorio. Si se deja vacío, los mecanismos de autocompletado de precio no se activan.
Propagación desde Proforma
Cuando el contrato se crea a través del asistente a partir de una Proforma de Compra, el campo se copia automáticamente desde la proforma origen. Si la proforma tenía una pizarra de referencia asignada, el contrato hereda ese valor.
Autocompletado del Precio del Contrato
Al seleccionar o cambiar la Pizarra de Referencia, el sistema consulta la cotización actual de esa moneda y la carga en el campo Precio del contrato, pero solo si se cumplen las dos condiciones siguientes:
  1. El precio del contrato es 0 (vacío o sin valor ingresado manualmente).
  2. El tipo de contrato no es “Fijar Precio” ni “Fijar Precio y Cantidad”.
Si cualquiera de estas condiciones no se cumple, el campo Precio no se modifica.
Esta lógica también aplica durante el guardado del contrato: si al momento de persistir el precio sigue vacío y hay una pizarra definida, el sistema lo completa con la cotización actual de esa moneda.
Cálculo del Precio en la Solapa Fijación de Precios y Cantidades
Este es el uso principal del campo. Cuando el usuario carga o modifica la fecha de un ítem de fijación, el sistema:
  1. Toma la moneda registrada en Pizarra de Referencia.
  2. Consulta la cotización de esa moneda a la fecha exacta del ítem (no la cotización actual).
  3. Usa esa cotización como precio base para el ítem.
  4. Si el subtipo de contrato tiene pautas de fijación (Solapa Límites de Fijaciones), aplica ajustes sobre ese precio base:
Ajuste Efecto
Importe Adicional 1 /2 Monto fijo en la moneda del límite. Se convierte a la moneda del contrato y se suma al precio base.
Porcentaje Adicional 1 / 2 Porcentaje sobre el precio calculado hasta ese punto. Se suma al precio base.
El precio resultante (precio base ± ajustes) se propone en el campo Precio del ítem de fijación. El usuario puede modificarlo manualmente.
Si la pizarra no tiene cotización para la fecha del ítem, el precio calculado será cero.
Comportamiento según Tipo de Contrato
Tipo de contrato Comportamiento de la Pizarra de Referencia
Contra Entrega / Forward Autocompletado del Precio del Contrato al seleccionar la pizarra (si precio = 0).
Fijar Precio La pizarra no autoompleta el Precio del Contrato. Sí calcula el precio de cada ítem de fijación por fecha.
Fijar Precio y Cantidad Ídem Fijar Precio.
Fijar Cantidad Autocompletado del Precio del Contrato al seleccionar la pizarra (si precio = 0). Calcula el precio de cada ítem de fijación por fecha.
Fecha Cierta Autocompletado del Precio del Contrato al seleccionar la pizarra (si precio = 0). Calcula el precio de cada ítem de fijación por fecha.
Escalera El campo se habilita al seleccionar este tipo. Al ingresar la fecha de inicio de cada banda de escalera, el sistema consulta la cotización de la pizarra para esa fecha y propone el precio de la banda.
Acceso por API externa
En la integración por API, el campo se expone como MonedaPizarraRefCodigo (código de la moneda en el maestro), tanto para lectura como para escritura.
Hace No hace
Autoompleta el Precio del Contrato con la cotización actual al seleccionarla (si precio = 0 y el tipo lo permite) No es la moneda de liquidación ni de pago
Calcula el precio propuesto para cada ítem de fijación usando la cotización histórica a la fecha del ítem No bloquea el guardado si no tiene cotizaciones cargadas
Permite aplicar ajustes por importe o porcentaje sobre el precio base de fijación No afecta el cálculo de retenciones ni de impuestos
Se propaga automáticamente desde la Proforma al crear el contrato por asistente No es obligatorio
Se habilita automáticamente al seleccionar el tipo de contrato Escalera —
