Contrato de Compra de Granos de tipo A fijar precio y cantidad
¿Qué significa este tipo?
Es el contrato donde, al momento de la firma, ni el precio ni la cantidad quedan cerrados. Ambos se van determinando en etapas posteriores mediante registros de “fijación”. Es el tipo con mayor flexibilidad operativa: el productor entrega el grano sin comprometerse aún a un precio ni a un volumen exacto, y ambas variables se pactan a medida que el mercado lo permite.
Comportamiento en el Contrato de Compra
Campo “Precio” (Solapa Condiciones) No se utiliza para este tipo. El campo Precio solo aplica cuando el tipo es A fijar cantidad o Contra entrega, donde el precio ya está cerrado al momento de firmar el contrato.
Solapa “Fijación de Precios y Cantidades” Este es el núcleo del comportamiento diferencial:
  • No se genera ningún ítem automáticamente al guardar el contrato. Esto lo diferencia de Contra entrega y Forward, donde el sistema crea automáticamente un ítem con el pendiente de liquidación.
  • Las fijaciones deben cargarse manualmente, una a una, a medida que se van pactando con el productor.
  • Se pueden agregar tantas fijaciones como sean necesarias (sin límite de cantidad deítems).
  • Cada fijación registra: número de orden, fecha, cantidad en toneladas, unidad y precio ($/tn).
Cómo se cargan las fijaciones
Opción 1 — Desde el contrato: Botón “Agregar fijación de precio” dentro del mismo contrato de compra.
Opción 2 — Desde la vista independiente: :round_pushpin: Gestión Empresarial → Compra de Granos → Fijación de precios → Nuevo Se completan: fecha, moneda, contrato de referencia, cantidad (toneladas) y precio.
Relación con las Liquidaciones
Para poder vincular el contrato en una liquidación (especialmente usando el asistente de liquidaciones), es obligatorio tener al menos una fijación cargada en la solapa. Sin fijaciones, el contrato no aparece disponible para liquidar. El asistente muestra únicamente las fijaciones que aún tienen kilos pendientes de liquidar.
Comparación con los demás tipos de contrato
Tipo Precio al firmar Cantidad al firmar Ítem automático en solapa ¿Se puede eliminar fijación?
Contra entrega :white_check_mark: Definido :white_check_mark: Definida :white_check_mark: Sí :cross_mark: No
Forward :white_check_mark: Definido :white_check_mark: Definida :white_check_mark: Sí :cross_mark: No
A fijar precio :cross_mark: Pendiente :white_check_mark: Definida :cross_mark: No :white_check_mark: Sí
A fijar cantidad :white_check_mark: Definido :cross_mark: Pendiente :cross_mark: No :white_check_mark: Sí
A fijar precio y cantidad :cross_mark: Pendiente :cross_mark: Pendiente :cross_mark: No :white_check_mark: Sí
Punto clave de configuración
El maestro Tipos de Contratos de Granos tiene un campo llamado “Tipo de Comportamiento”. El sistema valida las operaciones (como agregar o eliminar fijaciones) en base a ese campo, no en base al nombre o código del tipo. Si ese campo está mal configurado (ej: dice “Forward” en un tipo que debería ser “A Precio”), el sistema va a rechazar operaciones que deberían estar permitidas. Siempre verificar que código, descripción y tipo de comportamiento sean coherentes entre sí.
