Consulta: ¿Cómo dar de alta el índice de ajuste por inflación?
Respuesta: Para crear el índice a utilizar en el ajuste por inflación, hay que dirigirse en el Menú - Configuración - Diseño del espacio de trabajo - Contabilidad: Monedas.
Dirigirse a la ruta indicada del menú y dar clic al botón nuevo:
Completar:
- Código: clave alfanumérica de identificación del registro. Es obligatorio, único y se visualizará en selectores.
- Activo: indica si se encuentra o no disponible para su utilización en nuevas transacciones. Si un registro se encuentra inactivo, el mismo no se puede utilizar dentro de la transacción correspondiente, pero sigue disponible para su consulta en los distintos reportes del sistema donde intervenga. El poner inactivo es útil en aquellos casos que se desea impedir que los usuarios sigan utilizando un registro en particular, pero que al tener transacciones asociadas no se puede eliminar del sistema.
- Nombre: se visualiza en los selectores, como así también en reportes y procesos en donde interviene.
- Tipo: definir como índice.
- Descripción: información descriptiva referida a la utilización o finalidad de la moneda. Esta información solo se visualiza desde la edición de la propia moneda.
- Código AFIP: en este caso puede quedar vacío, ya que responde al tipo moneda.
- Símbolo monetario: máscara a visualizar para la moneda. No es obligatorio, se recomienda dejar vacío.
Luego, estará disponible para cargar los valores del índice IPIM/IPC y utilizarse dentro del proceso de ajuste por inflación.
