Se generó esta funcionalidad que permite conocer los resultados de la empresa, de forma global, o por actividades en función de la superficie comprometida. La misma se ingresa a modo de parámetro al momento de solicitar dicho informe por lo cual este nos brinda una gran versatilidad y dinamismo.
Modo de Uso
Para ver esta funcionalidad, se debe buscar en el buscador Cuadro de Resultados Agropecuarios y elegir la opción deseada.
En dicho informe se podrá visualizar los siguientes parámetros.
Como se puede apreciar en la imagen anterior se presenta el parámetro de superficie. Dicho valor será por el cual se dividirá el importe de cada línea del informe:
En la imagen anterior se puede ver la columna “importe x ha”, la cual, como se mencionó con anterioridad toma el valor de la columna “Importe” de la misma línea y la divide por el número de hectáreas especificado en los parámetros. Para este ejemplo:
72686.25 / 100 = 726.86
Configuraciones necesarias
No requiere configuraciones adicionales.
Distribución Porcentual de ingresos y egresos por superficie en Cuadro de resultados Agropecuario
Esta mejora en el informe de cuadro de resultados agropecuario, permite conocer el impacto porcentual de los ingresos y egresos en base a los resultados de la empresa, tanto de forma global, o por actividad, de esta manera se obtienen costos e ingresos, en función de la superficie asignada y la distribución porcentual de cada rubro de los resultados respecto al total. Al ser la superficie un parámetro que se indica al momento de generar el reporte, nos permite un mayor análisis de la información por ha.
Modo de Uso
Posteriormente, se tendrán que asignar los siguientes filtros de acuerdo a las sucursales o empresas, rango de fechas, actividad, cuentas de resultados y superficie total en hectáreas.Como se observa en la siguiente imagen y a criterio de cada usuario, es posible organizar, agrupar o editar la grilla como sea más conveniente para su análisis (recordar guardar el formato para tenerlo disponible siempre de la misma forma).
Importe: Importe total de la cuenta de resultados
Importe x ha: Importe ÷ superficie
Distribución %: Indica la participación porcentual de cada cuenta en el total del rubro al cual pertenece
Rubro: Es el asignado previamente en la configuración de la cuenta, puede ser de Ingreso o egreso
Las cuentas deben tener asignada el “Tipo de Cuenta” como se detalla en la siguiente imagen:
