Deals | Método de publicación: Acceso Archivo (Email, FTP/SFTP y Manual)
Este instructivo explica cómo configurar un método de publicación con tipo de acceso Archivo en Deals, cubriendo los tres medios disponibles: Email, FTP/SFTP y Manual.
:timer_clock: 10 min
El acceso Archivo permite ingresar datos a Deals desde archivos estructurados en formato Excel (.xlsx) o CSV. Según el medio elegido, el archivo puede llegar por correo electrónico, ser levantado desde un servidor remoto (FTP/SFTP) o cargarse manualmente desde la interfaz. En los tres casos, el contenido se interpreta y transforma mediante el motor de mapeo de Deals antes de ser procesado por la descarga configurada.
  • Tener creado el documento en el Catálogo de Documentos con su SCHEMA definido.
  • Tener configurada la Descarga asociada al documento.
  • Para Email y FTP/SFTP con URL Genérica activada: contar con un mapeo dinámico configurado (ver [Deals — Mapeo Dinámico]).
:round_pushpin: Menú → Deals → Publicaciones → Nuevo → Acceso: Archivo
Al seleccionar Archivo en el campo Acceso, aparece el campo Medio con tres opciones: Email, FTP/SFTP y Manual. Cada medio despliega su propia solapa de configuración.
Medio: Email
El método recibe el archivo como adjunto de un correo electrónico enviado a una dirección fija asignada a la empresa.
Opciones generales del medio Email
Campo / Check Descripción
URL genérica de Procesamiento (check) Al activarse, Deals procesa el archivo Excel/CSV de forma nativa usando su motor de mapeo visual, sin necesidad de programar microservicios externos. Al desactivarse, se habilita el campo URL Procesamiento para apuntar a un microservicio propio que puede manejar cualquier formato (incluidos PDF o formatos especiales).
URL Procesamiento Campo opcional visible cuando el check de URL genérica está desactivado. Permite especificar un endpoint externo que valide credenciales o parámetros antes de ejecutar la acción principal.
Solapa “Configuración de Email”
Campo Descripción
Dirección de Email Dirección fija asignada automáticamente a la empresa al momento de su activación en Deals. No es editable.
Asunto (obligatorio) Texto exacto que debe incluir el asunto del correo para que el método identifique y procese el adjunto. Correos con asunto distinto son ignorados.
Notificar Errores Permite seleccionar uno o más usuarios del sistema para que reciban una alerta por correo si el archivo adjunto falla los controles previos antes de ingresar al monitor.
Controlar direcciones de Email (Lista Blanca) Filtro de seguridad que restringe la recepción únicamente a correos enviados desde direcciones registradas en la lista. Los mensajes de remitentes no autorizados son rebotados automáticamente.
Aplica Mapeo Activa el motor de mapeo dinámico para este método. Al marcarse, aparece la solapa Mapeo donde se configura la relación entre las columnas del archivo y los campos del SCHEMA. Ver [Deals — Mapeo Dinámico].
Medio: FTP/SFTP
El método consulta periódicamente una carpeta en un servidor remoto y levanta los archivos nuevos que encuentre.
:backhand_index_pointing_right: El check Genera Job está activado por defecto y no puede desactivarse para este medio. Los servidores FTP/SFTP no generan eventos automáticos al recibir un archivo, por lo que el sistema requiere una consulta periódica obligatoria para detectar archivos nuevos.
Opciones generales del medio FTP/SFTP
Genera Job (check) Activado por defecto. Genera un Servicio Programable que consulta el servidor remoto de forma periódica. La frecuencia se ajusta desde Menú → GO → Servicios Programables.
URL genérica de Procesamiento (check) Mismo comportamiento que en el medio Email.
URL Procesamiento Mismo comportamiento que en el medio Email.
Solapa “Configuración de FTP/SFTP”
Campo Descripción
Protocolo Permite alternar entre FTP y SFTP. Determina el protocolo de transporte utilizado.
Host Nombre de dominio o dirección IP del servidor remoto. Campo obligatorio.
Usuario Nombre de cuenta para autenticarse en el servidor.
Clave Contraseña asociada al usuario configurado.
Puerto Canal de comunicación del servidor. Se asigna automáticamente 21 al elegir FTP y 22 al elegir SFTP.
Directorio Origen Ruta de la carpeta remota donde se depositan los archivos a leer (ej. data/origen). El sistema busca archivos nuevos en esta ubicación en cada ciclo.
Directorio Procesada Ruta de la carpeta remota a la que el sistema mueve los archivos una vez leídos con éxito (ej. data/destino). Evita que un mismo archivo se reprocese en ciclos posteriores.
Mantener archivos con error Si se activa y el procesamiento de un archivo falla, el archivo no se traslada al Directorio Procesada y permanece en el Directorio Origen para su revisión.
Generar archivos con detalle de errores Al activarse, el sistema genera un archivo de log con la descripción detallada de los errores detectados, dentro de la carpeta de procesados.
Aplica Mapeo Mismo comportamiento que en el medio Email. Ver [Deals — Mapeo Dinámico].
Medio: Manual
El método habilita la carga de archivos directamente desde la interfaz de Deals, sin intervención de un canal externo (correo o servidor).
:backhand_index_pointing_right: Para usar la Carga Manual, el usuario debe acceder a la grilla de Publicaciones, localizar el método y seleccionar la acción Carga Manual desde el ícono de tres puntos (⋮).
Solapa “Configuración Manual”
Campo Descripción
Asociación de Mapeo Exige la selección de un mapeo existente o la creación de uno nuevo para interpretar el contenido del archivo subido. Sin mapeo configurado, la carga no puede ejecutarse.
Filtro de Extensiones Permite delimitar los formatos de archivo aceptados. El usuario escribe manualmente las extensiones permitidas (ej. XLS, XML). Si el campo queda vacío, la plataforma acepta cualquier tipo de archivo.
Solapa “Parámetros” (todos los medios)
Disponible en los tres medios, permite definir variables de entrada adicionales para el método.
Campo Descripción
Código Identificador interno del parámetro.
Tipo de dato Tipo del valor esperado: Texto, Password o Fecha.
Valor por defecto Valor que toma el parámetro si no se envía uno explícito.
Visibilidad Controla si el parámetro es visible en la interfaz de usuario.
Nombre amigable Etiqueta que se muestra al usuario en la interfaz.
Descripción Texto explicativo del propósito del parámetro.
  • Sí: recibe archivos Excel/CSV por tres vías distintas (email, servidor remoto o carga directa) y los procesa con el motor de mapeo de Deals.
  • Sí: permite usar un microservicio propio para procesar formatos no estándar desactivando la URL Genérica de Procesamiento.
  • Sí: el medio FTP/SFTP mueve automáticamente los archivos procesados al Directorio Procesada para evitar reprocesamiento.
  • No: el acceso Archivo no admite documentos PDF no estructurados; para eso se usa el tipo Acceso Archivo PDF con IA (ver Unidad 5).
  • No: el medio Manual no tiene configuración de origen externo; el usuario debe subir el archivo de forma activa desde la interfaz en cada ocasión.
