En el maestro diccionario de datos hay un campo “Tipo de código” que contiene distintas opciones, ¿Para qué sirve cada una?
Para acceder al diccionario de datos, ingresar desde Menú → Configuración → Diseño del espacio de trabajo → Datos.
En el campo “Tipo de código” y se visualizan las siguientes opciones:
No propuesto: al indicar esta opción el sistema no propone un código ni lo completa de forma automática. El código debe colocarse manualmente a criterio del usuario.
Secuencial: al seleccionar esta opción el código del dato se completa de manera secuencial.
Si no existen datos, el sistema completará el campo “Código” con el número 1. Si existen datos en la tabla el sistema buscará el número más alto y le sumará 1.
Por ejemplo: se tienen códigos “1”, “3”, “607” y un dato con un código por ejemplo “COD111”. Se indica la opción “Secuencial” en el diccionario de datos y luego se crea un nuevo registro. El sistema completará el campo código con el número “608”, es decir, ignora el código “COD111”, busca el número más alto “607” y le suma 1. -
Match Code: al indicar esta opción el sistema toma las consonantes del nombre del último registro existente y con ese dato genera un código. Por ejemplo: el código “HOLA” lo convierte a “HL”. Si se carga otro producto con el mismo nombre le agrega un número correlativo a las consonantes: “HL1”.
Requiere AppBuilder
