Este maestro permite dar de alta diferentes tipos de dietas de acuerdo a la necesidad y programa de cada productor.
Menú desplegable → Gestión Empresarial → Suplementación → Dieta
Una vez allí se darán de alta los diferentes tipos de dieta a suministrar a los animales.
Código: clave alfanumérica de identificación de la dieta creada. El mismo es obligatorio, único y se visualizará en distintos reportes o procesos.
Activo: establece el estado del mismo. Si se encuentra tildado será seleccionable.
Nombre: representa el nombre de la dieta que se está creando. El mismo se visualizará en los selectores correspondiente.
Descripción: permite al usuario ingresar cualquier tipo de información descriptiva referida a la utilización o finalidad de la dieta creada.
Cálculo de Insumos: puede ser Por % de MS o por cantidad TC Dieta (ver detalle más adelante).
Código Mixer: campo numérico, indica el número de dieta/Fórmula configurada en mixer, esto solo es necesario para importar a un mixer las dietas a repartir (para funcionalidad del programa de alimentación animal +info).
Producto hotelería: Este campo trae la información del maestro de productos. El mismo se usa para representar en un solo producto la entrega de los insumos que conforman la dieta. Es necesario en caso de usar el circuito de venta de servicios de hotelería por kilos de alimento entregado a los animales (+ info acá)
% MS s /peso Vivo: porcentaje de Materia seca consumido sobre peso vivo del animal, es un % sugerido para determinar la cantidad de alimento por corral (solo si se utiliza la funcionalidad del programa de alimentación animal).
ADPV Teórico: aumento diario de peso vivo teórico, en este campo se indica la ganancia de peso diaria de los animales que consumen la dieta. Se usa para generar pesajes automáticos a partir de suplementaciones. +info
Cálculo de insumos por Cantidad TC Dieta
Los insumos se calculan en base a la “cantidad tal cual” (esta hace referencia al material seco y húmedo) asignada manualmente en la dieta y el porcentaje de materia seca asignado en el maestro de cada producto.
Solapa insumos
Orden: Indica el orden de incorporación de cada producto a la dieta o al mixer
Producto: selector de productos
Composición % MS: composición porcentual de materia seca de cada producto dentro del % de materia seca total de la dieta
(% ms total * kg ms de cada producto / kg totales de ms Eje: 36.66% * 5kg ms Heno alfalfa / 11kg ms total = 16.50 comp % MS)
kg ms de cada producto = cantidad TC de cada producto * % ms en el maestro de cada producto Eje: Heno de pastura alfalfa 10kg TC * 50% ms (la ms se configurar en maestro de productos) = 5kg de ms
kg totales de ms = sumatoria de kg de ms de todos los productos Eje: 11kg de ms total
Cantidad TC: cantidad tal cual de cada producto indicada manualmente por el usuario.
Cantidad TC dieta: se asigna manualmente la cantidad “tal cual” de toda la dieta, la misma debe coincidir con la sumatoria de las cantidades TC de productos (este campo sólo es visible si se selecciona cálculo de insumos por cantidad TC dieta).
% TC: distribución porcentual de las cantidades tc en la dieta, según la cantidad tc de cada producto (su sumatoria es 100% y es calculado automáticamente por el sistema)
Unidad: unidad de producto (Los productos para la dieta se pueden manejar en la misma o diferentes unidades).
Tipo: siempre es de tipo insumo
Costo Unitario: costo estándar de producto.
Costo Total: costo total por ingrediente. (Cantidad TC * Costo Unitario).
Total cantidad tc: sumatoria total de Cantidad TC
% ms total: porcentaje de materia seca total de la dieta, es la sumatoria de la composición % MS de cada producto (o bien kg totales de ms *100 / cantidad TC dieta)
Cantidad tc base: es la cantidad “tal cual” necesaria para abarcar una kilo de materia seca de la dieta (cantidad TC dieta * 1 kg o 1 unidad de ms / kg totales de ms Eje: 30kg tc * 1kg tc base / 11kg ms total = 2.73kg tc base).
- kg totales de ms = sumatoria de kg de ms de todos los productos. Eje: 11kg de ms total
Cálculo de insumos por % MS (en un kilo de ms o unidad)
Los insumos se calculan en base al porcentaje de materia seca asignado manualmente a cada producto de la dieta, y el porcentaje general constante de materia seca asignado en el maestro de productos, en un kilo de materia seca o una unidad configurada en cada producto.
Solapa insumos
Orden: indica el orden de incorporación de cada producto a la dieta o al mixer.
Producto: selector de productos.
Composición % MS: este porcentaje se asigna manualmente a cada unos de los productos en los ítems y la sumatoria de estos porcentajes debe ser siempre 100%
Cantidad TC: cantidad Tal Cual en kilos por producto necesarios, según su % de ms, para conformar la dieta de 1 kg de ms (composición % ms * 1kg de ms / % ms del Producto indicado en el maestro).
Cantidad tc base: es la cantidad tal cual necesaria para abarcar una kilo de materia seca de la dieta ( Sumatoria de los ítemsCantidad TC).
% ms total: porcentaje de materia seca total de la dieta en base a un kilo de ms (100%dieta * 1kg ms / Cantidad tc base)
% TC: distribución porcentual de las cantidades tc en la dieta, según la cantidad tc de cada producto y su sumatoria es 100%
Unidad: unidad de producto (todos los productos para esta dieta se manejan en la misma unidad).
Tipo: siempre es de tipo insumo.
Configuraciones necesarias
A tener en cuenta:
Los productos tienen un orden de entrada al mixer, que se define según el orden de la dieta ( en caso de usar mixer )
Se calculará el costo de kilo de MS por dieta o por la unidad de cada producto
La cantidad tal cual, hace referencia a la cantidad total incluyendo materia seca y material húmedo.
También como se observa en la siguiente imagen, se deberá asignar el % de materia seca a cada producto en el maestro de productos solapa “Hacienda”, ya que con este se calcularán los insumos de cada dieta.
Después de haber dado de alta todas las dietas necesarias, se pueden generar suplementaciones + info, importaciones de suplementaciones mixer-Vesta +info o planificaciones del programa de alimentación ganadero + info.
