Esquemas de valorización
Esta funcionalidad tiene como objetivo centralizar la configuración de valorización, para que sea más simple y rápida a la hora de tener que asignar las relaciones de los Tipos de Conceptos de Valorización y los Conceptos de Valorización en los productos.
5 min
¿Cómo era antes?
Anteriormente, desde el maestro de “Productos” debias configurar en cada uno de los productos que deseabas valorizar, los Conceptos de Valorizaciones: Tipo de concepto + Concepto.
De esta forma, al momento de cambiar algún concepto, debias ingresar uno por uno.
¿Cómo es ahora?
Actualmente, el sistema agrupará, por default, en esquemas los Conceptos de valorizaciones que ya tengas cargados en cada producto, para que, cuando desees modificar alguno, solo lo debas hacer directamente en el esquema y no, producto por producto.
Debajo te delladamos cómo funciona.
Menú → Gestión Empresarial → Inventarios → Esquemas de valorización
Por default, se crearán automáticamente tantos esquemas como combinaciones de relaciones de Tipos de Conceptos de Valorización y Conceptos de Valorización en productos que hayan existido en el espacio de trabajo hasta la instalación de este desarrollo.
Desde la view, se puede editar los esquemas ya existentes o se pueden crear nuevos esquemas.
Para crear un nuevo esquema, se debe presionar el botón
Creación de un nuevo esquema
Al dar de alta un nuevo esquema, se podrán ver dos solapas: General y Conceptos de Valorización.
General
Código: es un campo obligatorio. Debe colocarse un código unívoco para el esquema.
Nombre: es un campo obligatorio. Debe colocarse un nombre para el esquema.
Descripción: puede indicarse una descripción en caso de ser necesario.
Dentro de esta solapa deberán cargarse las relaciones entre los Tipos de Conceptos de Valorización y los Conceptos de Valorización. Por default, el esquema recuperará todos los Tipos de Conceptos existentes, pudiendo eliminarlos en caso de no quererlos usar en este esquema.
Al presionar sobre algún Tipo de Concepto se abrirá un popup para realizar la relación:
Una vez completadas todas las relaciones, se puede guardar el esquema.
Validaciones:
-No se puede grabar un esquema sin tener completas las relaciones entre los Tipos de Conceptos y los Conceptos.
Utilización de esquemas en productos
Menú → Gestión Empresarial → Inventarios → Productos
Para configurar los esquemas de valorización en los productos, hay que dirigirse a la solapa de “Se valoriza” y colocar el esquema en el campo “Esquema de valorización”:
Por default, los productos preexistentes a la instalación del desarrollo vendrán configurados con el esquema correspondiente a la combinación que tenían previamente.
Al editar un Esquema de Valorización, este impactará en todos los productos que utilicen dicho Esquema, simplificando de esta manera la configuración masiva que antes debía hacerse producto por producto.
A tener en cuenta
Si bien el check de “Valoriza” actualmente no tiene funcionalidad, en un futuro va a ser necesario que esté activo en los productos a valorizar, por lo que es recomendable que lo se mantenga activo.
Importador de Productos
Dentro del importador de productos vamos un nuevo campo a completar: Esquema_Codigo.
En dicho campo se debe completar el código del Esquema a insertar o modificar en el producto.
