Eventos Generales (Evento Hacienda)
Este instructivo tiene como objetivo explicar cómo registrar un Evento General de Hacienda en el módulo de Ganadería.
:timer_clock: Tiempo estimado de carga: 5 a 10 minutos según la cantidad de ítems.
La transacción Evento Hacienda registra hechos que ocurren sobre los animales sin que impliquen necesariamente un traslado o cambio de stock entre establecimientos. Se utiliza para documentar tratamientos sanitarios, vacunaciones, revisaciones u otros eventos sobre el rodeo que el subtipo configurado haya definido como “evento general”. Al guardar, el sistema asocia las categorías de hacienda, tropas y establecimientos afectados, e impacta el stock según la configuración del subtipo del evento.
  • El subtipo de evento de hacienda que se va a usar debe estar configurado, con su evento y clasificaciones definidas.
  • Deben existir los establecimientos y lotes donde se encuentran los animales.
  • Si se informa campaña, su rango de fechas debe incluir la fecha del evento; de lo contrario el sistema bloquea el guardado.
Cabecera
Campo Descripción
Vinculación Permite asociar el evento a un documento o transacción existente en el sistema.
Fecha (*) Fecha en que ocurre el evento. Obligatorio. Si se seleccionó una Campaña, el sistema valida que esta fecha esté comprendida dentro del período de esa campaña.
Fecha Base Vto. Referencia para calcular fechas de vencimiento según la configuración del subtipo.
Número Interno Número correlativo asignado automáticamente al guardar. No se edita.
Campaña Campaña ganadera a la que se asocia el evento. Si se informa, el sistema verifica que la fecha del evento esté dentro del rango de la campaña; si no lo está, bloquea el guardado.
Nro. Comprobante Número del comprobante externo que respalda el evento (guía, certificado sanitario, etc.).
Turno Momento del día del registro: Indistinto, Mañana o Tarde. Incide en la lectura del stock al momento del evento.
Descripción Subtipo del evento de hacienda a registrar. Define el tipo de evento y condiciona el comportamiento de los campos de la grilla (establecimientos visibles, uso de tropa, control de cantidades, etc.).
Clasificación Clasificación general del evento a nivel de cabecera.
Solapa Hacienda
La grilla muestra los ítems cargados con las columnas: Est. Origen, Est. Destino, Categoría, Descripción, Kg/Cab., Cab, Kg., Unidad, Tropa, Organización y Clasificación.
Al hacer clic en + o abrir un ítem existente se abre el formulario de ítem, con dos solapas.
Solapa General del ítem
Campo Descripción
Establecimiento Destino Establecimiento donde se encuentran los animales afectados. Al seleccionarlo, el sistema propone automáticamente el lote por defecto en el campo Lote Destino.
Lote Destino Lote o potrero dentro del establecimiento destino. Se completa automáticamente al elegir el establecimiento; se puede cambiar.
Categoría (*) Categoría de hacienda involucrada (ej. ternero, vaquillona, novillo). Obligatorio.
Descripción Descripción adicional del ítem.
Cab Cantidad de cabezas sobre las que se registra el evento.
Kg. Kilogramos totales. Se ingresa directamente (no se calcula desde Kg/Cab. en eventos generales).
Unidad Unidad de medida del stock. Se completa automáticamente según la categoría; no se edita.
Evento Tipo de evento de hacienda registrado (ej. “EVENTO GENERAL - DETECCIÓN DE PREÑEZ”). Se hereda del subtipo seleccionado en la cabecera.
Clasificación Clasificación del evento a nivel de ítem. Si el evento tiene clasificaciones configuradas, este campo es obligatorio: el sistema bloquea el guardado si se omite.
Tropa Tropa (partida) a la que pertenecen los animales.
Renspa Número de Registro Nacional Sanitario de Productores Agropecuarios del establecimiento. Se completa automáticamente al seleccionar el establecimiento y la categoría, si el dato está configurado en el sistema. Se puede editar manualmente.
Solapa Animales del ítem
Se muestra únicamente cuando el subtipo del evento tiene habilitado el uso de animales individuales. Permite registrar los identificadores individuales (número de serie / caravana) de cada animal involucrado en el evento. Si el subtipo tiene el uso de animales desactivado, la solapa no aparece.
Solapa Información Fiscal
Se completa cuando el evento genera un comprobante fiscal respaldatorio.
Campo / Botón Descripción
Comprobante Tipo Impositivo Tipo de comprobante fiscal asociado al evento (factura, nota de débito, etc.).
CAI / CAE Código de Autorización de Impresión (CAI) o Código de Autorización Electrónica (CAE) del comprobante.
Obtener Solicita el código al organismo fiscal y lo carga en el campo CAI/CAE.
Validar Verifica la validez del código ingresado contra el organismo fiscal.
Obtener Cod. Barras Genera el código de barras para incluir en el comprobante impreso.
Fecha Vencimiento CAI/CAE Fecha límite de vigencia del código de autorización.
Acciones disponibles en la barra superior
  • :backhand_index_pointing_right: Importar: carga ítems de la grilla desde un archivo externo.
  • :backhand_index_pointing_right: Dimensiones: abre la distribución por dimensiones contables del documento.
  • :backhand_index_pointing_right: Obtener datos de stock: propone automáticamente los ítems a partir del stock existente, completando categoría, tropa, organización y cantidades según los animales registrados en el lote.
  • :backhand_index_pointing_right: Plantillas: permite cargar una plantilla previamente guardada con datos del formulario.
Hace:
  • Registra el evento sobre el rodeo asociándolo a establecimiento, categoría, tropa y organización.
  • Exige la clasificación de evento en cada ítem cuando el evento configurado tiene clasificaciones definidas; bloquea el guardado si falta.
  • Valida que la fecha esté dentro del período de la campaña seleccionada.
  • Impacta el stock según la configuración del subtipo del evento.
  • Permite registrar múltiples ítems para la misma categoría dentro del mismo documento.
No hace:
  • No es una transacción de compra, venta, traslado ni nacimiento; no genera ingresos o egresos de animales entre establecimientos por sí sola.
  • No controla existencia de stock mínimo por cabeza cuando el subtipo tiene desactivado el control de cantidades.
