Problema:
Las facturas continúan imputando con estado “Pendiente” o “En ejecución” a pesar de que ya fueron aplicadas o canceladas en su totalidad. Este comportamiento impide el cierre correcto del circuito, genera discrepancias tanto logísticas como contables, y muestra registros huérfanos en los listados de aplicaciones que el usuario no puede aplicar manualmente.
Solución:
Este error suele derivar de dos prácticas de configuración o carga incorrectas: una relacionada a la cuenta del producto y otra relacionada a la carga del pago/cobranza.
Paso a Paso
Escenario 1: Configuración errónea en la cuenta del Producto
Cuando un producto tiene asociada una cuenta contable que impacta en cuenta corriente (como “Proveedores”), se rompe la lógica del sistema.
Ingresa al maestro de Productos y busca el artículo utilizado en la factura problemática.
Revisa la solapa de configuración contable del producto.
Quita la cuenta de Proveedores (o cualquier otra que impacte en cuenta corriente). La cuenta corriente siempre debe derivar del proveedor de la factura, no del producto en sí.
Reaplica o recalcula los saldos si es necesario para limpiar las discrepancias.
Escenario 2: Carga incorrecta en la Orden de Pago o Cobranza
El problema ocurre al intentar cancelar deudas utilizando pestañas o cuentas no diseñadas para arrastrar saldos.
Ingresa a la Orden de Pago o Cobranza vinculada a la factura.
Verifica la solapa “Otros”. Asegúrate de no estar utilizándola para cancelar la deuda, ya que esta solapa no está contemplada para arrastrar saldos de cuenta corriente.
Revisa las cuentas utilizadas. Evita usar cuentas de pasivo (que impactan en cuenta corriente pero son distintas a Deudores por ventas, Clientes o Proveedores) para intentar saldar la factura.
Corrige el comprobante asegurándote de aplicar el pago directamente desde las grillas de comprobantes pendientes o mediante las cuentas de clientes/proveedores correspondientes.
Detalles Técnicos y Comportamiento del Sistema
| Origen del Conflicto | Lógica del Sistema (Back-end) | Impacto Visual |
| Cuenta CC en el Producto | El sistema busca el proveedor para imputar la deuda, pero al estar configurada la cuenta en el producto (el cual carece de proveedor propio), este dato clave se saltea. | La factura queda visible en el listado de “Aplicaciones” como pendiente, pero no permite ser aplicada. |
| Uso de Solapa “Otros” | Las transacciones registradas en esta solapa o con cuentas pasivas secundarias no activan el motor de conciliación de saldo de la cuenta corriente principal. | El pago se registra contablemente, pero la factura original no cambia su estado de ejecución. |
Consideraciones Especiales o Errores Comunes
[!IMPORTANT]
Auditoría de aplicaciones: Si necesitas rastrear de dónde viene el problema o ver el estado real de estas imputaciones cruzadas, la mejor ruta de diagnóstico es ingresar a Factura o Cobranza/Pago → Solapa Aplicaciones → Organizaciones/debe-haber. Desde allí podrás visualizar de forma transparente por qué el sistema detecta diferencias.
[!TIP]
Regla de oro: Nunca asocies cuentas de tipo Cuenta Corriente (Clientes o Proveedores) directamente a la ficha de un Producto o Servicio. Deja que el comprobante (Factura) herede la cuenta corriente directamente de la Organización (Cliente/Proveedor) seleccionada en el encabezado.
