Este instructivo tiene como objetivo explicar cómo el sistema determina la fecha de alta en Senasa cuando el documento origen es un Parte de Producción, y qué columnas de trazabilidad están disponibles en los reportes del módulo.
3 min
Cuando se registra un Parte de Producción, el impacto en stock puede ocurrir en una fecha posterior a la que corresponde informar a Senasa (por ejemplo, la fecha que figura en la etiqueta impresa del producto). Para esos casos, el sistema toma la fecha de la orden de producción vinculada como fecha de alta en Senasa, en lugar de la fecha del parte. Esto permite mantener coherencia entre la información regulatoria y la fecha de producción efectiva, aun cuando el registro en el sistema se realice con demora.
- El documento debe ser de tipo Parte de Producción y estar vinculado a una orden de producción.
- El módulo Senasa debe estar habilitado en el entorno.
Este comportamiento aplica exclusivamente a documentos tipo Parte de Producción. Otros tipos de documento no se ven afectados.
Menú → Senasa → Altas y Bajas de Productos Senasa
Menú → Senasa → Datos Altas y Bajas Senasa
Fecha de alta que se informa a Senasa
Para documentos de tipo Parte de Producción, la columna Fecha en ambas vistas muestra la fecha de la orden de producción vinculada, no la fecha del parte.
- Si se modifica la fecha de la orden de producción, la columna Fecha se actualiza automáticamente en ambas vistas.
Columnas de trazabilidad en “Altas y Bajas de Productos Senasa”
La vista Altas y Bajas de Productos Senasa incluye dos columnas adicionales para partes de producción:
- Fecha parte de producción: muestra la fecha del parte de producción, es decir, la fecha en que se registró el movimiento de stock en el sistema. Esta fecha no varía aunque se modifique la orden.
- Número Orden de Producción: muestra el nombre abreviado de la orden de producción vinculada al parte.
Estas columnas permiten comparar la fecha de alta informada a Senasa (fecha de la orden) con la fecha real de impacto en stock (fecha del parte).
- Sí: toma la fecha de la orden de producción como fecha de alta en Senasa para documentos tipo Parte de Producción.
- Sí: refleja el cambio si se modifica la fecha de la orden de producción.
- Sí: conserva la fecha original del parte en la columna “Fecha parte de producción” aunque la orden cambie.
- No: aplica este comportamiento a otros tipos de documento (solo Parte de Producción).
- No: modifica la fecha de impacto en stock; solo cambia la fecha informada a Senasa.
Cuidado: si la orden de producción no tiene fecha cargada, verificar el comportamiento antes de confirmar el parte, ya que la fecha de alta en Senasa quedará sin valor o tomará un valor inesperado.
