Flushing - Ganadería
Este instructivo explica el uso de la transacción Flushing en el módulo de Ganadería, qué campos contiene y qué efectos produce el sistema al confirmarla.
:timer_clock: 5 min
Registra el resultado de una sesión de recolección de embriones de una vaca donante. Permite indicar la combinación genética utilizada (padre y madre donante), el tipo y cantidad de embriones obtenidos, el depósito de almacenamiento y los números de serie asignados a cada embrión. Al confirmar, el sistema impacta el stock del depósito, genera los números de serie y crea la partida correspondiente.
  • Tener configuradas las Combinaciones (padre + madre donante) que se van a utilizar.
  • Tener configurados los Tipos de Embrión con sus Razas asociadas.
  • Tener disponibles los Depósitos donde se almacenarán los embriones.
:round_pushpin: Menú →Gestión Empresarial→ Ganadería → Cabaña → Flushing
El formulario tiene una cabecera con los datos generales de la sesión y una grilla de ítems (sección Embriones) donde se carga cada grupo de embriones obtenidos.
Cabecera
Campo Descripción
Fecha (*) Fecha en que se realiza el procedimiento. Obligatorio.
Campaña Campaña productiva a la que se asocia la sesión. Opcional.
Número Interno Número asignado por el sistema en forma automática. Solo lectura; no se edita.
Veterinario/A Profesional responsable del procedimiento. Obligatorio según la configuración del subtipo.
Tipo De Flushing Modalidad o protocolo aplicado (por ejemplo: Convencional). Obligatorio para guardar.
Depósito Origen Depósito de origen de la operación. Si se completa, el sistema lo propone automáticamente en cada ítem nuevo que no tenga depósito asignado.
Descripción Texto libre con observaciones sobre la sesión.
Los campos marcados con (*) son obligatorios.
Barra de acciones
Botón Función
Importar Importa datos desde un archivo externo.
Dimensiones Permite asignar dimensiones contables a la operación.
Obtener datos de inseminación Abre un asistente que carga los ítems automáticamente a partir de las combinaciones de inseminación registradas. Genera una fila por combinación con el padre y la madre donante precargados y cantidad 0; solo resta completar la cantidad y los números de serie antes de guardar.
Grilla de ítems — Embriones
Cada fila representa un grupo de embriones de la misma combinación genética. Las columnas visibles en la grilla son: Madre Donante · Padre · Termo · Canasto · Cantidad · Depósito · Serie · Embrión · Raza · Tamaño.
Para agregar un ítem, hacer clic en +. Se abre un popup con la solapa General:
Campo Descripción
Combinación Combinación genética padre-madre utilizada. Al seleccionarla, el sistema completa automáticamente Madre Donante y Padre.
Madre Donante Vaca donante de los embriones. Se completa en forma automática al elegir la Combinación. Solo lectura.
Padre Animal padre de la combinación. Se completa en forma automática al elegir la Combinación. Solo lectura.
Tipo De Embrión Categoría del embrión (fresco, congelado, etc.). Obligatorio. Al cambiarlo, el sistema carga automáticamente la Raza correspondiente.
Termo Identificador del termo criogénico donde se almacena el embrión. No obligatorio.
Canasto Identificador del canasto dentro del termo. No obligatorio.
Cantidad Cantidad de embriones obtenidos para esta combinación. Obligatorio.
Depósito Depósito donde se almacenan los embriones. Obligatorio. Si la cabecera tiene Depósito Origen, el sistema lo propone aquí automáticamente.
Organización Propietario o responsable del ítem. Obligatorio si el subtipo de transacción lo requiere (activo por defecto).
Serie Número de serie del embrión. Obligatorio. El sistema sugiere un valor con el patrón Raza-NumeroSerie-NombreCombinación-01, …-02, etc., según la cantidad ingresada; se puede modificar antes de aceptar.
Raza Raza del embrión. Se carga automáticamente al seleccionar el Tipo De Embrión.
Tamaño Tamaño o grado del embrión según clasificación veterinaria.
Categoría Destino Categoría de hacienda a la que pasará el embrión tras su utilización (por ejemplo, al implantarlo).
:backhand_index_pointing_right: Los botones Nuevo y Duplicar del popup permiten agregar otro ítem o copiar el actual sin cerrar el formulario.
  • Sí: impacta stock en el depósito destino al confirmar.
  • Sí: genera los números de serie de los embriones con el patrón configurado.
  • Sí: crea la partida correspondiente a los embriones en forma automática.
  • Sí: registra el cambio de categoría de hacienda vinculado al procedimiento.
  • Sí: al eliminar la transacción, revierte el stock, los números de serie y los cambios de categoría.
  • No: muestra las solapas de conceptos, cotizaciones, vencimientos, asiento contable, información fiscal, transporte ni retención (ocultas para este tipo de movimiento).
Cuidado: Termo y Canasto son visibles pero no obligatorios. Si el circuito operativo requiere su registro, completarlos antes de aceptar el ítem.
