Funcionamiento del esquema contable COSTOMAQUINA y requerimiento de Bien de Uso
Este artículo explica por qué, al utilizar el esquema contable COSTOMAQUINA, el sistema solicita asociar un Bien de Uso en el ABM de Maquinarias.
Se detalla el funcionamiento contable que origina esta exigencia y las alternativas de configuración disponibles.
El sistema valida el tipo de cuenta asignada dentro del esquema contable.
En COSTOMAQUINA, la cuenta configurada para el Haber es:
  • Maquinarias – Ingresos
Esta cuenta pertenece al rubro contable Bienes de Uso, lo que determina el comportamiento del sistema.
Componente 1 – Configuración del esquema contable
En el esquema COSTOMAQUINA, las cuentas habituales son:
  • Debe: Costos por prestación de equipos
  • Haber: Maquinarias – Ingresos (clasificada como Bienes de Uso)
Funcionamiento clave:
Cuando la cuenta del Haber pertenece al rubro Bienes de Uso, el sistema exige que la maquinaria asociada tenga:
  • Check “Es Bien de Uso” :check_mark:
  • Bien de Uso asignado
Esto es un requisito propio de la lógica contable del sistema.
Modo de uso / Alternativas de configuración
Para utilizar el esquema COSTOMAQUINA sin inconsistencias, existen dos opciones de configuración:
1. Asociar la maquinaria a un Bien de Uso
Mantiene la configuración contable actual del esquema COSTOMAQUINA.
El sistema permite operar sin modificar la cuenta “Maquinarias – Ingresos”.
2. Reemplazar la cuenta “Maquinarias – Ingresos” por otra que no sea del rubro Bienes de Uso
Se puede seleccionar o crear una cuenta alternativa que permita imputar los movimientos a un Centro de Costo, sin necesidad de asociar un Bien de Uso.
Conclusión
El requerimiento de asociar un Bien de Uso no depende del tipo de maquinaria, sino de la clasificación contable de la cuenta utilizada.
Si la cuenta pertenece al rubro Bienes de Uso, el sistema solicitará obligatoriamente su asociación.
Para evitarlo, se debe reemplazar la cuenta por otra que no tenga esa clasificación.
