Fusión de Lotes en Planes Agrícolas
Consulta: ¿Cómo se realiza una fusión de lotes? ¿Para que sirve esta funcionalidad?
Respuesta: Esta funcionalidad permite la unión de dos lotes los cuales ya se encuentran planificados y con laboreos realizados.
Se unifican asignaciones siempre y cuando sean de la misma actividad, si este no es el caso, se deberá Reasignar Lote en alguna de las asignaciones para que compartan la misma actividad.
Caso contrario, para fusionar lotes que no tengan asignaciones realizadas basta con ir al Maestro de establecimientos y editar los lotes correspondientes.
  1. Elegimos el primero de los Lote - Actividad que fusionaremos. Dentro del plan presionamos arriba a la derecha “Fusionar asignaciones”.
  1. En la ventana emergente elegimos el que será nuestro Lote - Actividad destino, osea el que quedará activo y con los planes asignados luego de la fusión. Cabe destacar que este selector solo mostrará los Lote - Actividad aptos para ser fusionados. Si la asignación requerida no se encuentra deberá reasignar esa asignación para que posea la misma actividad.
  1. Una vez elegido el Lote - Actividad, se presiona aceptar.
  2. El sistema mostrará el siguiente mensaje al finalizar:
De esta manera queda el primer lote desactivado, el segundo lote con la sumatoria de ambas hectáreas, el plan 1 queda desactivado, y el plan 2 queda con las labores del plan 1 asociadas.
